固态继电器基础知识和工作原理
 固态继电器是一种完全由固态电气元件组成的非接触式开关,可以以较小的控制信号驱动大电流负载。由于电气元件(即开关晶体管、可控硅等半导体元件)的开关特性,它可以实现无接触和无火花的开关。与电磁继电器相比,固态继电器具有以下优点:可靠性高、无接触、无火花、寿命长、开关速度快、抗干扰能力强、体积小。广泛应用于数控机床、远程控制系统、工业自动化设备、化工、医疗设备、安防系统等。
固态继电器特性
1. SSR 没有内部机械元件,结构中全密封灌注。因此,SSR具有抗振、耐腐蚀、寿命长、可靠性高等优点。
2. 低噪音。交流SSR采用过零触发技术,从而有效降低了线路上的电压上升率dv/dt和电流上升率di/dt,使SSR在长期工作中对电源的干扰最小。
3. 开关时间短,因此SSR 可用于高频应用。
4. 输入电路和输出电路之间采用光电隔离,绝缘电压大于2500V。
5. 低输入功耗,兼容TTL和COMS电路。
6. 保护电路设置在输出端子中。
7. 高负载能力。
固态继电器工作
原理固态继电器是如何工作的?固态继电器按应用可分为交流固态继电器和直流固态继电器。现在以交流固态继电器为例,说明SSR的工作原理。如图1所示,它是交流SSR工作原理图,其主体由(2)~(2)部分组成。总体而言,SSR只有1个输入端子(A&B)和0个输出端子(C&D)。它是一个四端子有源器件。工作时,只需向A&B放置一定的控制信号,即可控制C和D之间的开关状态,进而实现切换功能。耦合电路的作用是在输入和输出端子之间提供通道,用于从A和B输入控制信号,但切断输入和输出之间的电气连接,以防止输出影响输入。耦合电路中使用的元件是“光耦合器”,具有良好的动作灵敏度,高响应速度,高水平的输入/输出绝缘(耐压)。输入端的负载是发光二极管,这使得SSR输入非常容易匹配输入信号电平。
在使用中,可以直接与计算机输出接口连接,即由“<>”和“<>”的逻辑电平控制。触发电路的功能是产生所需的触发信号来驱动开关电路工作。但是,如果没有特殊的控制电路,开关电路会产生RFI(射频干扰)并污染电网作为高谐波或峰值,因此为此目的设置了过零控制电路。过零是指SSR在放置控制信号和交流电压过零时处于导通状态;关闭控制信号后,SSR 在交流电流处于正半周期和负半周期(零电位)结点之前,SSR 不处于关闭状态。这种设计可防止高次谐波的干扰和电网的污染。缓冲电路旨在防止电源的浪涌和尖峰(电压)对开关元件可控硅的影响和干扰。通常使用RC系列缓冲电路或非线性电阻(MOV)。与交流SSR相比,DC SSR内部没有过零控制电路和缓冲电路,开关元件通常采用大功率晶体管。此外,其他工作原则也是一样的。
固态继电器
审核编辑 黄宇
