常用的电源掉电检测电路介绍
应用电子电路
971人已加入
相信看这篇文章的朋友大多都是干这一行的,硬件行业里面最主要的就是上电,供电,稳定工作。如果设计出来的电源电路不稳定,掉电了你还不知情,连点反馈都没有,那么迟早要被老板炒掉鱿鱼。
下面旺哥以最简单粗暴的说法,给大家分享解说一个工作中常用的电源掉电检测电路,旨在帮助看不懂的朋友学习电路,加深理解。
上电
三极管
当电源打开以后,这个电源电压检测开始上电准备工作,12V电源供电,电流经过R11,D4,给电容C1充电。充电结束后,可以算出来这个电容的电压。充电结束后,利用电阻R11与R16的分压比关系,得出D4Z左边电压为R16/(R11+R16)*12=U1,因此电容电压为(U1-0.7)V左右。此时掉电检测口是高电平。
稳定检测
三极管
当电容充电结束以后,此电路处于一种稳定状态,电源稳定在12V,三极管Q6的基极也为12V,电容电压为R16/(R11+R16)*12-0.7V左右,由于Q6基极电压12V,比e极电压都高,因此Q6截止状态,进而Q5基极没有电压,因此Q5也为截止状态。
掉电检测
三极管
当电源失效掉电以后,掉到电源电压小于(电容电压-0.7)V后,Q6就会被打开,C1的电经过Q6的eb极,R10,R11,R16流入到地。当Q6打开后,电容的电有一部分会经过R12,Q5的be极流入地,此时三极管Q5便会被打开。电压检测口的高电平就会被拉到低电平,发出警报信号。
