变频器没有输出电压是什么原因
模拟技术
2510人已加入
  变频器的输出电压可能会因为输入电压不足而无法输出电压,这是因为变频器处理的电压低于其额定值。此外,如果变频器内部的组件损坏或者控制电路故障,也可能导致变频器无法输出电压。另外,输入电流过大或功率不足也可能导致变频器无法输出电压。最后,设置参数不正确也可能导致变频器无法输出电压。
  今天我们介绍一下常见的因素。
  电源故障:变频器输入电源的电压不稳定或者出现故障,会导致变频器无法正常工作,从而没有输出电压。
  电容故障:变频器中的电容损坏或老化,会导致输出电压降低或者没有输出。
  故障保护:如果变频器内部发生故障,如过流、过压、过载等,变频器会进入保护状态,停止输出电压。
  控制信号故障:如果控制信号传输不正常,会导致变频器无法正常工作,从而没有输出电压。
  输出端故障:变频器输出端电缆接触不良、输出端接触器故障等,会导致输出电压降低或者没有输出。
  如果变频器没有输出电压,需要对变频器进行详细的故障排查,找到故障原因并进行相应的维修或更换部件。还有可以用万用表直流档检查变频器内部直流母线的电压,如果正常,说明整流和充电回路没问题,问题很可能出在逆变器(IGBT)。如果直流母线没有电压或者电压很低,那说明整流管或者充电电阻烧了。
  变频器输出电压怎么测量
  变频器输出电压的测量方法有两种:一种是采用万用表直接测量,将万用表的量程设定为相应的值,然后将万用表的红夹头接在变频器的输出端,将黑夹头接在变频器的负极,然后读取万用表上的数值即可;另一种是采用数字电压表测量,将电压表的量程设定为相应值,然后将数字电压表的红夹头接在变频器的输出端,将黑夹头接在变频器的负极,然后读取数字电压表上的数值即可。
  变频器的输出电压很多是PWM的方波,普通的检波方法根本无法测量,用一般的表计也很难准确测量。而电流波形由于通过了电动机,电动机是一个比较好的低通滤波器,其波形基本是正弦形式的(当然有较大的失真)。采用一般的表计可以进行测量。
  对于电压,由于输出是I-,WM波形,即使采用均方根检波类型的仪表也很难准确测量。对于电流,可以不通过低通,直接用均方根检波类型的仪表进行测量,当然也可以通过一个一个低通滤波器进行测量。对于功率和无功时间是比较难测量的。因为引入了滤波器带来附加的相移,即使测蛩也只能是粗略的。
  变频器的原理是通过控制电路控制输出电压,以改变负载输出的频率和电压,以达到节能、调速、调功率和控制负载等目的。它将控制电路输出的触发信号作为输入,通过外部的模拟电路、振荡电路和反馈电路,生成能够控制负载的高频电压脉冲,从而改变负载的频率和电压,实现节能、调速、调功率和控制负载等目的。
  文章综合天科变频器、百度知道、机电之家
