晶闸管导通和关断的条件是什么?如何去实现呢?
模拟技术
2524人已加入
  晶闸管导通条件:门极G加触发信号,主端子A、K之间加正向电压,且使得主端子间的正向电流大于擎住电流。
  关断的条件:使主端子间的正向电流小于维持电流。
  晶闸管关断的实现:减小主端子A、K之间之间的正向电压,直至为零,或加反向电压;也可以利用储能电路强迫关断。
  晶闸管导通条件为:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管等。它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。
  晶闸管关断的条件是:只要让向金闸管流过的正向电流,处于比维持电流小的情况,就可以将其进行关断。一般来说,普通的晶闸管在处于导通状态下之后,控制晶闸管的控制级就不会再起到相关的作用了,如果想要将晶闸管关闭的话,就需要把晶闸管的电源给直接关掉。
  常见晶闸管的种类有哪些
  1、光控晶闸管
  光控晶闸管还可以称之为光触发晶闸管,这种晶闸管采用带有一些波长的光照信号,将电信号对器件的触发进行取代,跟普通的晶闸管相同,光控晶闸管的伏安特性就是随着光照信号的强弱,来进行正向转折电压的控制,如果光照信号变强的话,那么正向转折电压就会慢慢的变低。一般来说,普通的晶闸管会带有三种电极,分别是阴极、控制级以及阳极,而光控晶闸管是通过阳光照射来将信号进行控制,因此不需要采用控制极,所以光控晶闸管当中只带有两种电极。
  2、可关断晶闸管
  可关断晶闸管控制器件关断以及导通的方法,是采用门级进行的,其属于一种电力半导体器件,可关断晶闸管具有比较大的电流,在耐压以及耐浪涌性能方面比较强,而且性价比比较高。同时因其具备自关断的优秀能力,使用起来也比较便捷。因此会将可关断晶闸管使用在一些大容量高压的场所当中,在大功率直流、斩波、调速、电力机车逆变器以及电网动态无功补偿等区域,运用率较为广泛。可关断晶闸管也具有三个阳极,跟普通单向晶闸管差不多相同,但是可关断晶闸管其内部会含有数百个共阳极的小单元,属于一种多元功率集成器件,而普通的单向晶闸管通常只有一个单元器件构成。
  3、双向晶闸管
  双向晶闸管通常是采用了5层半导体材料制作而成,可以说这种晶闸管,相当于使用了两个单向晶闸管进行反向并联,但这种晶闸管中只带有一个控制级,双向晶闸管也能够将控制特性进行触发,不管是处于阴极还是阳极状态,接入了什么样的电压,只要使用触发脉冲加入到控制级上,就可以采用双向晶闸管进行导通处理,双向晶闸管采用了多只电阻以及一些晶体管,打造而成的功率集成器件。
  4、快速晶闸管
  快速晶闸管属于普通晶闸管其中的一种派生器件,一般会将其使用在中频电源装置里,其主要的作用是,可以在频率比较高的变频电路、整流电路以及逆变电路当中使用,快速晶闸管是一种能够在400
Hz以上频率中进行运转的器具。快速晶闸管为了能够将中频应用的特点进行试用,因此在进行门极图形设计的时候,会将其设计的较为复杂。
  文章主要来源于业余_电工、小肥肥2 、
