资产设备防拆标签安全防护和资产定位解决方案
随着社会经济的发展和高新技术的日新月异,对各方面的安全要求也在不断地提高,以物联网安防、入侵报警和出入口控制、应急系统等为主的安全防范系统日益成为各类文物场所智能化弱电工程不可或缺的组成部分,是重点资产管理场所内加强管理和安全的一项重要技术防范措施。理论中的室内定位系统和资产管理搭建和现实中的定位系统搭建存在一定的区别,而最大的区别就是环境干扰以及弱电施工,常常在实验室中非常完美的效果到现实中很难达到,另外一方面由于施工限制,很多东西没有办法实现。
针对以上问题,本发明提供了一种RFID防拆标签,该标签通过设置高精度的防拆结构,以提高防拆效果。此外,本发明还提供了一种具有该标签的防拆系统以及该防拆系统的工作方法,该防拆系统能够保证标签一被揭开就能被检测到,大大提升防拆效果。为了实现上述目的,本发明一方面提供一种RFID防拆标签,该防拆标签包括依次设置的面材、第一胶层、RFID芯片、RFID天线、第二胶层、基材、屏蔽件、第四胶层和离型纸,所述RFID天线包括匹配环和位于所述匹配环两侧的辐射部,所述屏蔽件与所述RFID天线分别位于所述基材两侧的相对位置,且所述屏蔽件与所述匹配环的尺寸相同,以使得所述屏蔽件能够正好遮住所述匹配环。
所述基材与所述屏蔽件之间还形成有第三胶层,所述第三胶层与所述屏蔽件的相对位置处形成有无胶区。所述屏蔽件至少一边搭接在所述第三胶层上,以使得所述屏蔽件能够固定在所述第三胶层和所述第四胶层之间。所述无胶区的尺寸小于所述屏蔽件的尺寸。所述屏蔽件为金属箔。所述匹配环的线宽为0.3~0.8mm。本发明第二方面提供一种防拆系统,该防拆系统包括RFID防拆标签以及依次连接的信号接收天线、读写器和报警装置,
其中,所述RFID防拆标签为上述的RFID防拆标签。信号接收天线与所述读写器通过馈线连接,所述报警装置连接在所述读写器的gpio输出口上。信号接收天线为平板天线,所述报警装置为声光报警器。
本发明第三方面提供一种防拆系统的工作方法,该方法包括如下步骤:RFID防拆标签的RFID天线与基材分离, RFID天线与屏蔽件偏离,信号接收天线接收到RFID芯片的信号,并将该信号传输给读写器,所述读写器将信号传输给报警装置,所述报警装置启动报警,
其中,所述防拆系统为上述的防拆系统。
BS-T65是一款防拆系统iBeacon蓝牙信标,也是一款用于蓝牙资产定位管理系统的防拆型资产定位标签,常用于物品定位或资产定位。BS-T65的广播协议符合蓝牙BLE广播iBeacon(Apple)协议。
BS-T65会周期性地向周围广播自身的数据(广播数据包括蓝牙信标名称、蓝牙Mac地址、UUID、Major、Minor、数据包等)。这些广播数据包可以被其他蓝牙主机设备扫描到。
BS-T65内部支持防拆卸按键,可以在被拆下时上传报警信息(需要确保安装面平整,可以在正常安装时把防拆按键按下)。
BS-T65用一个金属的纽扣锂电池供电,电池可以拆卸更换。
资产管理标签BS-T65
芯片
BS-T65安装使用
通常将iBeacon资产标签BS-T65安装固定在一个合适的位置,比如固定资产的表面,BS-T65也是一款蓝牙信标,所以它会周期性地向周围广播自身的数据(广播数据包括蓝牙信标名称、蓝牙Mac地址、UUID、Major、Minor、数据包等)。这些广播数据包可以被其他蓝牙主机设备扫描到,比如微能信息的蓝牙网关可以扫描到BS-T65的广播内容。链路如下图所示,蓝牙网关将收集到的广播数据传输到后台或云端服务器,后台/云端服务器运行蓝牙定位引擎就可以计算出BS-T65的位置信息。
BS-T65应用场景
1,信息推送;基于iBeacon BS-T65的地理位置信息的信息推送和交互,推送优惠券,推送展品介绍信息。
芯片
2,签到打卡;ibeacon蓝牙信标BS-T65还可以用来做身份识别,签到考勤打卡等应用。
3,资产定位管理;BS-T65作为蓝牙资产定位标签,用在资产定位管理系统中,和固定资产绑定,实时定位和监测位置信息。
4,蓝牙定位,手环表带款的BS-T65可以作为一款蓝牙定位信标,用于室内定位系统中,比如用在室内蓝牙定位服务,智慧巡检等应用场景。
蓝奥声以自主知识产权与产品创新为战略,为客户提供边缘智能技术方案与协同创新增值服务。 围绕核心技术领域进行前沿核心技术研究,获得多项重大科研成果,具有国内领先的具有“边 缘协同感知”的核心技术,支持多模式无线通讯的边缘网络系统协同数据处理。对客户的需求进行协同创新,为智能产业提供提供无线物联网技术平台、系统解决方案及关 键软硬件的支撑性服务;成为细分行业内的技术标杆与创新领军企业。
审核编辑 黄宇
