功率放大器的工作原理及特点
功率器件
120人已加入
功率放大器的工作原理可以简单地概括为:将输入信号的能量转化为输出信号的能量,并提供足够的电流和电压来驱动负载。
具体来说,输入信号经过一个前置放大器放大后,进入功率放大器。功率放大器通过输出级的功率管或晶体管将输入信号转换为一个较大的电流和电压信号。功率管或晶体管的工作状态可以分为开关和线性两种模式。
在开关模式下,功率管或晶体管的工作状态只有两种:完全导通和完全截止。这种工作方式称为“开关放大器”,输出信号的波形类似于输入信号的矩形波。
在线性模式下,功率管或晶体管工作在其直线放大区域,这种工作方式称为“线性放大器”。输出信号的波形与输入信号的波形相似,但经过放大。
功率放大器的设计需要考虑许多因素,例如功率输出、失真、稳定性、效率、温度等。设计的目标是实现高质量的信号放大,同时保持输出稳定性和可靠性。
功率放大器的工作原理是依靠电压来控制电源通道的大小,从而可以达到控制电流大小的目的,使用了三极管的电流控制作用,或者是长效应管的电压控制作用,将电源的功率转换成为按照输入信号变化的电流,因为声音是不同振幅以及不同频率的波段,也就是交流信号电流。三极管的及电极电流永远都是极电流的贝塔倍,贝塔是三极管的交流放大倍数,应用这一点,如果将小信号注入到基础极端里面,那么极电极流过的电流会等于极极电流的贝塔倍。功率放大器本身就是使用这些作用来实现小信号控制大信号,使多级放大器实现大功率的输出,并非是真正的将功率放大。
功率放大器的特点
l.功率放大器的效率
功串放大的实质是通过晶体管的控制作用,把电源提供给放大器的直流功率转换成负载上的交流功率。交流输出功串和直流电源功率息息相关。一个功率放大器的直流电源提供的功率究竟能有多少转换成交流输出功率呢?我们当然希望功率放大器最好能把直流功率(PE= EcIc)百分之百转换成交流输出功率(Psc=Uscisc)实际上却是不可能的。因为晶体管自身要有一定的功率消耗,各种电路元件( 电阻 、 变压器 等)要消耗一定的功率,这就有个效率问题了。放大器的效率η指输出功率Psc与电源供给的直流动率PE之比,即通常用百分比表示:
η=Psc/PE
通常用百分比表示:
η=Psc/PE×100%
2.效率越高,表示功率放大器的性能越好。
晶休管在大信号工作条件下,工作点会上下大幅度摆动。一旦工作点跳出输入或输出特性曲线的线性区,就会出现非线性失真。所以对声频功率放大器来说,输出功率总要和非线性失真联系在一起考虑。一般声频功率放大器都有两个指标棗最大输出功率和最大不失真输出功率。前者说明放大器的最大负载能力,后者表示不失真放大的能力。例如,两台扩音机最大输出功率都是50瓦,但一台的最大不失真功率是40瓦,另一台的最大不失真功率是30瓦,前者的性能就要比后者好些。
3、三种工作状态
功率放大器按工作状态的不同,可分为甲类、乙类和甲乙类三种。甲类放大器的特点是工作点选在输出特性曲线线性区的中间位置,信号电流在整个周期内都流通,失真小但效率低,输出功率也小。乙类放大器工作点选在基极电流等于零的那条输出特性曲线上,信号电流只在半周期内流通,效率高,输出功率大,但失真严重。第三类放大器的工作点既不象乙类放大选得那样低,也不象甲类那样高,电流截止的时间小于半周期,工作性能介于甲类和乙类之间。
