导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些?
电热管在使用的过程中,会出现电热管的管子开裂的现象,也是我们常常说的电热管的爆管现象。这种现象是很常见的,但是对于电热管本身来说是一个非常非常致命的。那么导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些?接下来深圳信禾昌电热管厂家的小编就来给大家简单分析一下电热管开裂爆管的大致原因,主要有以下几点:
1、电热管的功率
无论是加热液体还是干烧的电热管,都会有一定的功率范围。电热管功率设定过高,表面负荷太大,内部温度过高,容易引起电热管内部膨胀,从而导致爆管。
2、电热管的管材
一般现在电加热管管材选用一般都是用不锈钢管材,根据具体使用情况的不同,不锈钢管的材质也不尽相同。由于管材导致加热管爆管的因素主要有:管壁厚度太薄、材质选用错误或者质量有问题、使用的是有缝管。管壁一般厚度是0.8个单位,如果太薄会很容易导致受到外力作用下破损的情形。另外,不锈钢管根据加工形式不同可以分为有缝管和无缝管,有缝管是一个整体的管材,容易发生破损;而无缝管则是由钢条焊接而成,相对而言不容易发生爆管现象。一般如果经常发生爆管现象的话,可以考虑和厂家沟通把管壁厚度做厚一点,或者选用无缝管来保障正常的使用寿命。
3、电热管内部的氧化镁粉
如果排除上述因素,则可能是氧化镁粉的缘故。氧化镁粉分很多种,其中最好的是耐温高的改性氧化镁粉。如果氧化镁粉在加工烘干工序没有做到工艺要求,则会导致内部有水分,水分热膨胀对管材造成较大压力,甚至还会有发生漏电的隐患。另外,如果电加热管内部的氧化镁粉质量不达标,或者,氧化镁粉内有杂志,高温使用也会导致爆管现象。
4、电热管的使用环境
按照使用环境的不同,可以将电热管分为干烧和加热液体两种类型。在不同使用环境下,电热管不能混用。具体来讲,如果干烧的电热管长期在潮湿的情形下使用,或者加热液体的电加热管长期脱离水面干烧都会导致发生开裂爆管的现象。
此外,复杂的加热环境也会导致电热管发生爆管现象,比如说加热的液体杂质过多,加热的液体或者气体有腐蚀性等等,都有可能导致电热管表面破损,以致发生爆管现象。不锈钢电热管用于地下水,或者自来水,这种的水质杂质较多,易结水垢,水垢太多太厚,会导致电热管内部温度无法扩散,从而导致电热管爆管。
5、电热管的日常维护
除了以上所提到的,电热管本身质量,以及使用环境的因素,电热管发生爆管和日常的使用使用维护也有很大的关系。
比如:长期在潮湿的环境下闲置,使得电热管受潮,绝缘下降;长期使用用高于额定电压的电压进行供电;在容易产生水垢或者其他需要保养的情形下没有进行定期的保养等等。
以上内容就和大家分享到这里,内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于电热管的相关内容,请关注信禾昌电热管厂家官网,我们会定期更新,如果想要咨询电热管价格,欢迎来电咨询,我们会竭诚为您服务!
审核编辑 黄宇
