室内P2全彩高清LED电子屏平均功耗和所需电源数量
P2,介于小间距和常规屏之间的一个过渡型号,一平方高达25万像素密度使它既可以胜任会议室、展厅、营销中心等近距离观看场所,又可以驾驭报告厅、酒店等较远距离的场所,而且价格也仅仅比小间距P1.875便宜一千左右,性 价 比 极高。兼容性又高的P2LED电子屏谁又不爱呢?
关于LED电子显示屏2K和4K详情?
显示屏的分辨率是根据屏幕的尺寸来确定的,比如2K是1920*1080P,4K是3840*1920P,P2模组尺寸是256mm*128mm、320mm*160mm,两种规格,模组分辨率是128*64,160*80,要想达到2K宽高尺寸分别是3.84m*2.176m,3.84m*2.24m。那么4K的分辨率长高尺寸是 7.68m ×4.352m,7.68m ×4.16m。显示屏不像我们平时用的手机电脑一样,LED全彩屏是面积越大分辨率就越高。这也是非常有趣的一个点,所以有些客户只知道分辨率而不知道具体尺寸我们也可以为他们规划设计。
没有上限的分辨率为LED全彩显示屏带来了无 限 可能,超 高 的清晰度及无缝拼接显示打破了以前投影、液晶屏的界限,在显示领域迅速站稳脚跟,生根发芽!随着这几年的稳步发展,这个行业的价格已经趋于平稳,不再是暴利的代名词,价格逐年递减,我相信在未来几年LED显示屏会遍布全国各地,飞入寻常百姓家!
led
led
P2LED 显示屏P2指的是像素点间距为2mm,一平米有250000像素点,比较好的观看视距在2米开外的意思。大部分客户比较关心P2全彩屏价格,其实LED大屏价格受到很多因素的影响,比如像显示屏芯片、驱动IC、电源、灯珠封装品牌等,还有是随着市场应用越来越广 泛,各大生产厂家产能释放,价格会有一定的降低,所以P2全彩电子屏价格并非一成不变,P2LED电子屏一般采用室内墙面固定安装方式,如果只是播放一个画面P2全彩显示屏宽高比例建议为16:9(如果播放视频源、图像是定制的话,P2显示屏规格比例不受限制,哪怕是3:1甚至4:1也没问题)。由于P2显示屏清晰度比较高、显示效果好,因而多使用于像会议室、会议厅、多功能厅、多媒体教室等面积不是很大,观看距离很近的场所。
P2全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴1515灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;扫描方式为32扫,一平方米的消耗功率大概在750瓦每平方米,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽,高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁、无颗粒感;P2小间距LED显示屏的主要在于高清显示、高刷新。
led
室内P2全彩高清LED大屏每平米需要多少台电源?平均功耗是多少?
一般一台200W—5A40A的电源可以带载4张P2的模组,也有为了节省成本一台电源带6张模组的,P2高清LED屏每平米模组数量约19.5张,所以一平米P2需要5台200W的电源来带载,因为屏幕瞬间电流很大,电源的带载都不会是满负荷带载的,如果是满负荷带载,很容易造成跳闸,P2LED屏一平米的最大功耗是5台电源X200W=1KW,LED屏幕在显示全白的时候功耗最大,一般正常播放图片和视频时候的平均功耗就600-700W,当然这也是大概的数值,不是那么精准的。
审核编辑 黄宇
