ADI推出双轴iMEMS加速度计ADXL206
新品快讯
30人已加入
Analog Devices, Inc. ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出高精度、低功耗、提供信号调理的模拟电压输出的双轴iMEMS®加速度计ADXL206。单芯片ADXL206的满量程加速度测量范围为±5 g,既能测量振动等动态加速度,也能测量重力等静态加速度。保证的工作温度范围为-40°C至+175°C,具有出色的整体稳定性,非常适合用于地质钻探工具和其它极端高温工业应用。
ADI公司MEMS和传感器技术部营销与应用经理Wayne Meyer表示:“我们没有使用额外的温度补偿电路,而是采用创新的设计技术来确保从内部实现高性能。因此,它基本上不存在量化误差或其它非单调性,温度迟滞非常低,在−40°C至+175°C的整个温度范围内通常小于2 mg。这款产品再次彰显了ADI公司在高性能MEMS惯性传感器领域的领导地位。”
ADI公司仪器仪表市场营销经理Pam Aparo表示:“一方面,设计师结合各种智能钻探系统,以力求不断深入地表,另一方面,又不得不在功耗、尺寸和空间要求与获得更多信息之间作出权衡。ADXL206 iMEMS加速度计不仅是一款极为紧凑的解决方案,而且大幅降低了功耗,单轴功耗从10 mA以上降至0.5 mA以下。”
ADXL206 iMEMS加速度计的典型噪底为110 μg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg(0.06°倾角)以下的信号。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。ADXL206提供13 mm × 8 mm × 2 mm、8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。
ADXL206 iMEMS加速度计主要特性
温度范围:–40°C至+175°C 分辨率:1 mg (60 Hz) 低功耗:700 µA(VS = 5 V,典型值) 高零g偏移可重复性 高灵敏度精度 抗冲击能力:3500 g 产品报价与供货
产品
样片供货
全面量产
千片订量报价
封装
ADXL206
$789.00/片
13 mm × 8 mm × 2 mm、8引脚SBDIP封装
ADI公司的其它高温器件包括1.0nV/√Hz的高温仪表放大器AD8229,它是唯一一款保证工作温度最高可达210°的低噪声仪表放大器,适合在最极端的环境下工作。
