怎样在设计水位检测这个功能的时候避开更多坑呢?
如何在设计水位检测这个功能的时候避开更多坑?
了解水位传感器的种类
1
市面上的水位传感器一般分为:浮子传感器、光电式液位传感器、电容式液位传感器、超声波液位传感器等等……大致主要就是这几种为主。
这几种都有其各自的特点,根据其特点来选购合适自己的液位边传感器。
对比
1
光电式液位传感器,光电原理,头部光滑,不易藏垢,且安装方向多样,精度高、可靠性高,无机械性运作,同时亦可实现非接触式检测(只需换成分离式光电液位传感器)
光电液位传感器的内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长。
光电传感器光电传感器
浮球液位传感器,机械性运作,因其原理性,容易藏垢,且不易清洗,容易出现卡死现象,出现误判。浮球开关虽价格便宜,但可靠性低,维护麻烦。
电容式液位传感器,是非接触检测,无需开孔,只需紧贴容器外壁,对水箱材质以及水箱厚度有要求,对环境要求比较高,精度会比光电式液位传感器低,但安装简易。
光电传感器
在了解后,就可根据其特点来选购合适自己的液位边传感器。
审核编辑:刘清
