什么是多线程
WINDOWS
基本概念
线程
  • 被定义为程序的执行路径,也叫执行单元
  • 线程是轻量级进程;使用线程节省了 CPU 周期的浪费,同时提高了应用程序的效率
进程
  • 是Windows系统中的一个基本概念,它包含着一个运行程序所需要的资源。一个正在运行的应用程序在操作系统中被视为一个进程
  • 一个进程可以包括一个或多个线程, 注:至少得有一个线程
  • 进程之间是相对独立的,一个进程无法访问另一个进程的数据
查看当前系统中的进程
打开任务管理器,查看当前运行的进程
WINDOWS编辑
查看当前系统中的线程
在任务管理器里面查询当前总共运行的线程数
WINDOWS编辑
并行与串行(异步与同步)
  • 并行(异步): 多个线程同时执行任务
    • 举例:小明在烧开水的同时去洗菜了
  • 串行(同步): 一个任务执行完后才能执行下一个
    • 举例:小明在烧开水,等开水烧开后再去洗菜
线程的生命周期
  • 新建 :当线程实例被创建但 Start 方法未被调用时的状况
  • 就绪 :当线程准备好运行并等待 CPU 调度
  • 不可运行 :下面的几种情况下线程是不可运行的:
    • 已经调用 Sleep 方法
    • 已经调用 Wait 方法
    • 通过 I/O 操作阻塞
  • 死亡状态 :当线程已完成执行或已中止时的状况
主线程
  • 一个进程可以包含若干个线程,在进程入口执行的 第一个线程被视为这个进程的主线程
  • 在 C# 中,都是以Main()方法作为入口的,当调用此方法时系统就会自动创建一个主线程。
  • 在 C# 中,System.Threading.Thread 类用于线程的工作。它允许创建并访问多线程应用程序中的单个线程
  • 可以使用 Thread 类的 CurrentThread 属性访问线程。
举例:主线程执行
internal class ThreadTest
  static void Main(string[] args)
    Thread th = Thread.CurrentThread;
    th.Name = "MainThread";
    Console.WriteLine("线程ID是:{0},线程名称是:{1}", th.ManagedThreadId, th.Name);
输出结果
线程ID是:1,线程名称是:MainThread
**多线程的创建与管理 **
创建
  • 线程是通过扩展 Thread 类创建的,然后在构造方法中传入委托对象。扩展的 Thread 类调用 Start() 方法来开始子线程的执行
  • **子线程不需要传参使用 **ThreadStart
    // 创建两个子线程
    Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(PrintStr));
    Thread t2 = new Thread(new ThreadStart(PrintStr));
    t1.Start();
    t2.Start();
  private static void PrintStr()
    Console.WriteLine("线程ID是:{0}", th.ManagedThreadId);
输出结果
线程ID是:7
线程ID是:6
通过ThreadStart 源码,可以看到它其实是一个委托
WINDOWS编辑
  • 如果要向子线程中传递参数则需要使用: ParameterizedThreadStart
  • 注意:ParameterizedThreadStart委托的参数类型必须是Object的
    // 创建两个子线程
    Thread t1 = new Thread(new ParameterizedThreadStart(PrintStrParam));
    Thread t2 = new Thread(new ParameterizedThreadStart(PrintStrParam));
    t1.Start("我是有参数1");
    t2.Start("我是有参数2");
  private static void PrintStrParam(Object obj)
    Console.WriteLine("线程ID是:{0},参数是:{1}", th.ManagedThreadId,obj);
输出结果
线程ID是:6,参数是:我是有参数1
线程ID是:7,参数是:我是有参数2
线程的管理与销毁
  • Thread 类提供了各种管理线程的方法,下面演示sleep() 方法的使用,用于在一个特定的时间暂停线程
  • Abort() 方法用于销毁线程;通过抛出 threadabortexception 在运行时中止线程。这个异常不能被捕获,如果有 finally 块,控制会被送至 finally 块。 注:这个方法被标记过时了,虽然依旧可以使用,但推荐使用 CancellationToken 来代替
    // 创建两个子线程
    Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(printSleep));
    t1.Start();
    // 主线程睡眠 1 秒
    Thread.Sleep(1000);
    // 销毁线程
    try
      t1.Abort();
    catch (ThreadAbortException e)
      Console.WriteLine("进catch了吗???");
    finally
      Console.WriteLine("进finally了吗???");
  private static void printSleep()
    for (int i = 0; i < 10; i++)
      // 睡眠 500 毫秒
      Thread.Sleep(500);
      Console.WriteLine("输出数字:{0}", i);
输出结果
输出数字:0
Unhandled exception. 输出数字:1
System.PlatformNotSupportedException: Thread abort is not supported on this platform.
输出数字:2
进finally了吗???
线程同步与锁
  • 所谓同步:是指在某一时刻只有一个线程可以访问变量。
  • 如果不能确保对变量的访问是同步的,就会产生错误。比如:两个人同时卖一个仓库中的同种 手机,如果不控制就可能出现 超卖现象 (即卖出的大于库存的)
  • c#为同步访问变量提供了一个非常简单的方式,即使用c#语言的关键字 **Lock**,它可以把一段代码定义为互斥段,互斥段在一个时刻内只允许一个线程进入执行
lock块语法:
  • 需要注意,传给**lock块**的参数不能是值类型和string类型,必须是除了string外的引用类型,而且这个引用类型对象必须是所有线程都能访问到的,否则锁不住。
  • 如果你想保护一个类的实例,一般地,你可以使用this;
  • 如果你想保护一个静态变量(如互斥代码段在一个静态方法内部),一般使用类名就可以了
  • 也可以单独创建一个object对象来作为指定的锁对象
语法如下:
lock(expression)
   // 代码逻辑
加锁前案例
    PhoneSale phone=new PhoneSale();
    // 创建两个子线程
    Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(phone.SalePhone));
    Thread t2 = new Thread(new ThreadStart(phone.SalePhone));
    t1.Start();
    t2.Start();
public class PhoneSale
  // 数量
  private int num = 1;
  public void SalePhone()
    if (num > 0)
      Thread.Sleep(100);
      num--;
      Console.WriteLine("卖出一部手机,还剩下 {0} 个",num);
    else
      Console.WriteLine("卖完了....");
输出结果
卖出一部手机,还剩下 0 个
卖出一部手机,还剩下 -1 个
**加锁后案例
    // 创建两个子线程
    t1.Start();
    t2.Start();
  // 数量
    lock (this)
      if (num > 0)
        Thread.Sleep(100);
        num--;
        Console.WriteLine("卖出一部手机,还剩下 {0} 个", num);
      else
输出结果
卖出一部手机,还剩下 0 个
卖完了....
多线程的优缺点
优点
  • 可以同时完成多个任务,使程序的响应速度更快
  • 多线程技术解决了多部分代码同时执行的需求,能够更好的利用cpu的资源
  • 可以设置每个任务的优先级以优化程序性能
缺点
  • 线程需要占用内存,线程越多,占用内存也越多
  • 多线程需要协调和管理,所以需要占用CPU时间以便跟踪线程
  • 线程之间对共享资源的访问会相互影响,必须解决争用共享资源的问题
  • 线程太多会导致控制太复杂
为什么程序可以多线程执行呢? 程序中的多线程与CPU的多线程有什么关系?
  • 目前电脑都是多核多CPU的,一个CPU在同一时刻只能运行一个线程,但是多个CPU在同一时刻就可以运行多个线程。
  • 线程的最大并行数量上限是CPU核心的数量,但是,往往电脑运行的线程的数量远大于CPU核心的数量,所以 还是需要CPU时间片的切换
  • CPU运行速度太快,硬件处理速度跟不上,所以操作系统进行分 ** 时间片
    管理** 。这样,从宏观角度来说是多线程并发的,因为CPU速度太快,察觉不到,看起来是同一时刻执行了不同的操作
