如何理解三极管基极与发射极交流等电压
模拟技术
2528人已加入
三级管工作在放大区时起放大作用,可用作放大器;
三极管工作在饱和区和截止区时,可用作开关。
三极管工作在三种状态下的电压电流之间的关系:
三极管工作状态 基极与发射极间电压Ube 发射极电流ic 集电极与发射极间电压Uce
截止状态 Ube Ic=Iceo Uce=Vcc
放大状态 Ube>=Uon Ic=βIb Uce>=Ube
饱和状态 Ube>=Uon Ic<βIb Uce<=Ube
Iceo时基极开路时,集电极与发射极间的穿透电流。
三极管的放大作用表现为:小的基极电流Ib可以控制大的集电极电流Ic(输入回路的电流Ib控制输出回路的电流Ic)。
昨天有一位同学提出一个问题:为什么三极管的基极与发射极交流等电位。
如果Ic=βIb  VRc=IcRc ,那么Ie=(1+β)Ib  VRe=Ie*Re  。这与三极管基极与集电极交流等电位产生矛盾。
看下面的图你就会发现问题
三级管
Ic*Rc是电阻Rc上产生的压降;Ie*Re是电阻Re上产生的压降。
之所以说Vb与Ve交流等电位
是因为三极管基极(B)与发射极(E)两端可看作一个二极管。
三级管
由伏安特性曲线可知,Ube随Ib变化很小。即使Ib变化特别大(Ic=βIb),Ic数值增长到很高,然而Ube增长到Uon(0.6v左右)就不会再变化。
即 当Ic大幅度变化时使V=Ic*Rc数值变得很高,而Ube保持在0.6V。相比于Rc两端电压Rc*Ic,Ube变化很小,可以忽略,便可认为三极管的基极与发射极交流等电位。
注意:三极管处于放大区放大的是电流。电压之间不一定是放大关系。
