如何判断电子线束出现故障?
今日头条
1193人已加入
电子线束在运行过程中,总会因各种原因出现故障。常见故障包括连接器接触不良、导线间短路、断路、接地等。
那么,如何检测和判断电子线束的故障。康瑞连接器厂家来为大家讲解:
搭铁:电子线束烧毁的规律是,在供电系统的电路中,点接地的地方,电子线束将被烧毁,被烧毁和完好部分的连接处可以为电线接地。如果电子线束烧到电气设备的配线部分,则表明电气设备有故障。
短路:电子线束受到外界的挤压和冲击,导致电子线束中电线的绝缘层损坏,造成电线之间的短路,造成一些电气设备失控,保险丝熔断。
判断时,可拆下电器两端的电子线束连接器和控制开关,用电流表或测试灯检测电路短路。
断路:电线开路故障,除明显的开裂外观外,罕见故障多发生在电线与电线端子之间。有的导线断开后,外绝缘层和导线端子完好无损,但导线的内芯导线和导线端子已断开。
判断时,可对怀疑有开路的耐高温导线和导线端子进行拉伸试验。在拉伸试验中,如果电线的绝缘层逐渐变薄,则可以确认电线已断开。线路接触不良,大部分故障发生在连接器上。
连接器接触不良:当发生故障时,会导致电气设备无法正常工作。
判断时,打开电气设备的电源,触摸或拉动电气设备的相关连接器,当触摸某个连接器时,电气设备的运行突然正常,突然异常,说明连接器出现故障。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄宇
