焊接电子线束流程
今日头条
1193人已加入
大多数应用于复杂仪表板的电子线束都是通过焊接连接的,那么你知道焊接过程中的任何细节吗?下面,康瑞连接器厂家将为大家讲解电子线束焊接的具体过程。
1. 首先剥离屏蔽层,然后剪掉约四分之一英寸。
2. 然后将它们缠绕在一起,直到它们固定,然后用PVC收缩管将其固定在其中一根电线上,然后水平地将电子线缠绕在一起,注意使电子线与其余电子线成90度。弯角的辫子不是很好的连接方式,可能会造成问题,所以不建议使用。
3. 在剥离部分的中间交叉电线,然后将电子线缠绕在一起,确保包装密封良好,这是将多根电线连接到一根引线的好方法。
4. 接下来,准备好熨斗,加热尖端,直到它变湿时蒸汽,然后用潮湿的海绵擦去任何旧的焊料,清洁和锡线的末端。也就是说,在上面放焊锡。建议你应该把一些焊料的尖端,因为它会使工具更导电,工作更快,最好是将它们迅速焊接在一起,以防止电线突发。一旦烙铁准备好了,你就可以把电线焊接在一起了,不要把焊料放在尖端上,而是放在你要连接的电线上,确保尖端上仍然有足够的焊料。
5. 点燃电线,直到它们能熔化焊缝。如果焊点足够热,你应该能够看到焊锡本身的丝,总是拿着枪或烙铁在导线下面,并在导线顶部添加焊料。焊料是加热的,所以当它熔化时,它通过导线吸引热量,将每根导线与焊料连接起来。此外,它有助于启动热传递,在铁和电线相遇的地方放一点焊料,然后将焊料移动到顶部。
6. 在电子线束焊接好后,移动收缩管并加热,直到它紧紧地缠绕在电线上。但是,如果你想使用电子胶带,把它放在焊料冷却后戴上。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄宇
