应用程序漏洞测试如何保护您的应用程序?
Kiuwan是一个开发安全平台,开发人员和安全团队使用它来快速开发应用程序,同时保持总体安全性。
Kiuwan扫描源代码中的漏洞并提供补救计划以确保已部署二进制文件的完全安全。
应用程序漏洞测试如何保护您的应用程序?
保留最近的备份
通过保留您的网站或应用程序的备份,如果发生攻击,您的开发团队可以回退到保存的备份以快速恢复在线。
Web应用防火墙
在您的应用程序中以应用程序、插件、过滤器或自定义实现的形式部署Web 应用程序防火墙(WAF) 来保护您的服务器。
经常监控
最好每天扫描您的应用程序以查找恶意软件并设置警报。早期的恶意软件通知意味着您可以快速应对风险。
保持最新
使用Kiuwan Insights (SCA)管理应用程序中的开源组件以删除已知的过时代码并确保最佳功能。
遵守规定
通过使用Kiuwan Code Security (SAST)频繁扫描,验证您的应用程序在开发周期中是否符合关键安全标准。
考虑本地扫描
担心在线扫描?使用 Kiuwan LocalAnalyzer,您的代码在本地扫描,只有结果会同步到云端以供团队协作。
防范漏洞
应用程序中的代码弱点或配置错误可能会导致漏洞,黑客可以利用该漏洞发起攻击。这会对企业造成许多严重后果,包括:
WAF
开发人员优先的方法
KiuwanCode Security 集成到您的CI/CD 流程中,以便您可以采用DevOps 方法来预防应用程序漏洞。
在您自己的本地服务器上安全地扫描代码并将结果上传到云端,以便与您的团队轻松共享。
生成修复漏洞的行动计划,并计算完成该计划所需的时间、成本和工作量。
应用假设分析并根据您的需要定制计划,然后跟踪团队在实现您的目标方面的进展。
SDLC过程的重要性
安全的应用程序开发意味着将安全性集成到开发的每个阶段,包括
规划阶段的安全要求。
开发期间以安全为中心的代码审查。
集成/验收测试期间的渗透测试。
WAF
审核编辑:刘清
