DS9490,DS9490B,DS9490R USB至1-Wire/iButton适配器
芯片引脚图
731人已加入
  DS9490B是一种USB桥接器和手柄,用于单个F5规格的iButton®。iButton安全地装入一个带锁扣的小盒中。对于那些经常需要更换或检测iButton的应用场合,推荐采用DS9490R。请参考DS1402x 1-Wire网络电缆数据手册中连线查找表选择适当的网线。两款适配器都基于DS2490 USB至1-Wire桥接芯片。
  键特性
  12Mbps高速通用串行总线(USB)接口
  支持标准和过驱动1-Wire通信
  限摆率1-Wire定时和有源上拉改善1-Wire网络性能
  DS9490R具有RJ11接口,支持标准配件的连接,如DS1402D-DR8
  DS9490B具有iButton接口,可以用于永久或暂时固定iButton
  内置DS2401用户识别芯片
  可读取所有1-Wire和iButton器件,可写入除EPROM外的所有1-Wire/iButton器件
usb
