DS9097U RS232至1-Wire接口适配器
芯片引脚图
730人已加入
  DS9097U是一款成熟的RS232至1-Wire®的接口适配器,完成RS232电平转换,有源产生1-Wire通信信号。配合对应的TMEX软件驱动器,该适配器允许IBM®兼容PC机直接访问任何一个连接在RJ-11端口的1-Wire器件。DB-9型号支持任何一款非EPROM类型的1-Wire器件的读写操作, 要想编程EPROM器件,必须采用带外部电源的DB-25型DS9097U。请参考DS1402x 1-Wire网络电缆数据手册中连线查找表选择适当的网线。
  各种类型的DS9097U适配器均是以串行1-Wire线缆驱动芯片DS2480B为基础的,所以,不能用来直接替代DS9097或DS9097E。适配器内部DS2480B的RXD/TXD极性选择输入端接到VDD (同相输入)。
  该DS9097U与1-Wire器件之间的通信可采用标准速率,也可以采用高速模式。RS232串行口的数据传输速率至少支持9600bps。在软件控制下,该适配器的RS232波特率可以设置为19200bps、57600bps或115200bps。在与支持高速模式的1-Wire器件进行高速通信时,建议采用两种较高的波特率。由于DS9097U采用的是字节操作模式,它从RS232串行口上接收的每一个数据字节都将在1-Wire线缆上产生8个时隙,这样,即使DS9097U-E25采用19200bps的波特率,也比DS9097 (E)采用115200bps的波特率传输的数据速率高。由于DS9097U工作在字节模式,每次从RS-232口接收一个字节的数据,需要在1-Wire总线上产生八个时隙。
  注意,有些COM串行口的电平可能会低于(±)5V,此时DB-9类型的DS9097U不能正常工作,然而对于DS9097U-E25来说,如果提供有外部电源,则在大多数情况下可以正常工作。不需要对EPROM进行编程时,外部电源可以选用6V至9V的任何电源,而当需要对EPROM进行编程时,外部电源的电压则必须保证为12V。注意,在把外接了电源的DS9097U-E25与电平电压低于(±)5V的COM串行口相连之前,要进行检查,看RXD输入端的5V电压会不会造成COM串行口的损坏。
  关键特性
  真正与RS232 COM口共地的适配器,用于读写1-Wire器件
  既可工作于单极性逻辑信号,也工作于双极性信号
  与(±)5V至(±)12V COM串行口(DB-9)和(±)6V至(±)12V的COM串行口(DB-25)相兼容
  支持标准速率和高速读、写操作
  为温度传感器、crypto器件和EEPROM器件等1-Wire器件提供5V强上拉
  可对1-Wire EPROM器件进行编程(外接12V电源的DB-25 DS9097U才具有该功能)
  9.6kbps (默认)、19.2kbps、57.6kbps和115.2kbps等数据通信速率
  配有标准的DB-9或DB-25孔式连接器和6针RJ-11连接器,易于连接标准的1-Wire线缆和读写头
  内含DS2502识别芯片(仅DS9097U-009)
DS9097U
