KT1025A双模蓝牙音频文件加密说明
KT1025A双模蓝牙音频音频文件加密说明_V1.3
支持mp3和wav文件的加密,专属密码
蓝牙蓝牙
1、目标软件如下 和使用方法
(1)、由于软件内部已经预先设置好解密的key,所以加密文件,必须按照上图给出的参数
文件后缀名:ddb         密码:12212211
这样就可以了,再选择“添加文件”,将需要加密的文件添加进来。最后点击加密即可
(2)、加密必须只针对MP3文件进行加密,如果原始文件为WAV,必须先通过其他的软件转换为MP3格,这个可以用的软件有很多。转换成MP3文件之后,再使用我们的加密软件处理即可。
3、加密之后的效果如下
文件加密之后,并不影响原本的MP3或者WAV文件。也就是说,一个文件夹内既可以是”ddb文件”,也可以是MP3或者WAV文件。用户也可以直接拷贝MP3文件到相应的文件夹即可
蓝牙
4、加密的原理
(1)、文件加密的原理是,将标准的MP3文件内部的数据进行一定规则的打乱,按照我们自己设定的密码。在芯片进行解码时,再进行还原解码
(2)、这样加密之后,用户自己制作的音源,就可以避免其它同行直接使用我们自己音源,大大增强了我们产品的保密性能。
(3)、另外经过加密之后的文件,是不能在任何设备中播放的,如:电脑、MP3专业播放器等等设备。
5、用户自行制作加密的上位机软件说明
(1)、我们已经提供了,可供使用的加密软件,但是比较简陋,实际测试是可以正常使用的,建议直接使用我们的工具进行加密。
(2)、用户也可以根据自己的需求,自行设计加密软件
(3)、加密算法,我们的芯片完成如下的部分
void cryptanalysis_buff(u8 _xdata *buf,u32 lba )
   u8   i;
   if(fat_fs.database <= lba)
 //cipher_buf(buf);
       for(i = 0; i<(512/4);i++)
           buf[3 + i*4] ^= cipher_file.cipher_code[0];
           buf[2 + i*4] ^= cipher_file.cipher_code[1];
           buf[1 + i*4] ^= cipher_file.cipher_code[2];
           buf[0 + i*4] ^= cipher_file.cipher_code[3];
芯片部分实现的算法如上面的代码,实际上就是和我们设置的密码:0x12212211进行异或处理
(4)、用户对加密之后的文件,必须设置为“xxx.ddb”格式的文件,也就是后缀必须为ddb
因为我们的芯片对设备中的文件,都是以文件后缀进行过滤的,请用户朋友留意。
