NVM安装与配置教程是什么
一、NVM简介
在项目开发过程中,使用到vue框架技术,需要安装node下载项目依赖,但经常会遇到node版本不匹配而导致无法正常下载,重新安装node却又很麻烦。为解决以上问题,nvm:一款node的版本管理工具,能够管理node的安装和使用,使用简单,可下载指定node版本和切换使用不同版本,方便了node的使用。
二、NVM安装
2.1 下载
安装包下载地址:
https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases
windows系统下载nvm-setup.zip安装包
NVM
2.2 安装
双击nvm-setup.exe开始安装(安装之前最好卸载计算机已经安装的node)
NVM
选择nvm安装根路径
NVM
指定nodejs的安装路径(最好提前新建nodejs文件夹,在安装时选择)
NVM
2.3 测试
打开命令行,输入nvm -v 可查看版本,即安装成功
NVM
三、NVM使用
3.1 设置
设置下载源,修改setting.txt
在安装根路径下编辑setting.txt
NVM
添加以下两行镜像地址
node_mirror: https://npm.taobao.org/mirrors/node/
npm_mirror: https://npm.taobao.org/mirrors/npm/
NVM
3.2 使用
1.nvm list available // 显示可以安装的所有node.js的版本
NVM
2.nvm install 16.13.1 // 安装node.js的命名 version是版本
3.nvm list //查看已安装的node.js
NVM
4.nvm use 16.13.1 // 切换到使用指定的nodejs版本
*** **表示当前使用的node版本是16.13.1
NVM
四、NVM常用命令
nvm off                     // 禁用node.js版本管理(不卸载任何东西)
nvm on                      // 启用node.js版本管理
nvm install <version>       // 安装node.js的命名 version是版本号 例如:nvm install 8.12.0
nvm uninstall <version>     // 卸载node.js是的命令,卸载指定版本的nodejs,当安装失败时卸载使用
nvm ls                      // 显示所有安装的node.js版本
nvm use <version>           // 切换到使用指定的nodejs版本
nvm v                       // 显示nvm版本
nvm install stable          // 安装最新稳定版
五、NVM常见异常
1.nvm use失效 无法使用node
原因:在安装nvm的时候修改了nodejs的安装路径,但安装包并未在指定路径新建nodejs
解决:在指定路径手动新建nodejs文件夹,重新安装并指定路径
