导波雷达料位计和雷达料位计是同一件物位仪表吗
今日头条
1189人已加入
1、导波雷达料位计
(1)工作原理
导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计。如图1所示,高频率的微波脉冲沿着一根缆、棒或包含一根棒的同轴套管运行,接触到被测介质后,微波脉冲被反射回来,并被电子部件接收,并分析计算其运行时间。微处理器识别物位回波,分析计算后将它转换成物位信号给出。
天线
(2)主要特点
优点:①测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、泡沫等的影响。②可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质。③耐温可达250℃,耐压可达4MPa。
缺点:①存在钢缆摆动、偏移和拉断的危险。②通用性差,量程很难改变。③抗介质粘附的能力较差,一旦粘附,将导致严重的测量错误。④维护工作量大。
2、雷达料位计
(1)工作原理
发射-反射-接收是雷达式料位计工作的基本原理,如图2所示。雷达传感器的天线以波束的形式发射一定频率的雷达信号。反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。
天线
(2)主要特点
优点:①由于测量时未接触到物料,可在恶劣条件下连续准确地测量。②可以根据需要选择天线的形式,以达到最佳测量效果。③不受被测介质特性的影响,几乎可以测量所有介质。④通用性强,量程调整方便。⑤耐温可达 250℃,耐压可达 4MPa。
缺点:①价格较高。②粉尘较大时,对测量有一定影响。
(3)应用场合
采用导波雷达料位计进行灰仓连续料位的测量,成本较低,但是维护量较大。由于仓内有一定的扬尘,导波雷达料位计工作时又必须接触到物料,而导波雷达缆绳抗粘附能力较差,粉状的固定物料很容易就附着在钢杆(缆)上,导致测量失常,需要仪表工经常爬上仓顶,抽出导波雷达料位计,清除钢杆(缆)上的粘附介质,方可恢复使用。因此干法烟气脱硫系统中,如果灰仓直径较大,连续料位计布置可远离进料口,而且运行时能保证有仪表工定期进行维护,此时,可考虑选择导波雷达料位计进行测量。
采用雷达料位计进行灰仓连续料位的测量,天线可以采用较长的喇叭口设计(可选择 4" 喇叭口),既方便了现场安装的需要,又能够得到较小的微波发射角度,有利于增强回波信号的强度和避开微波发射范围内的干扰信号。而喇叭口天线又可通过万向节法兰调整发射角度,找到最佳反射点,为灰仓直径小布置困难的难题提供了一个很好的解决方案。量程不受限制(只要在料位计固有量程内即可),介质类型不受限制,现场安装和调整方便。灰仓内的扬尘在雷达料位计允许范围内,不受粉尘影响,需要时,可在喇叭口加上防尘罩或预留压缩空气吹扫口对天线进行吹扫。
雷达料位计总体测量稳定,可靠性高,维护量比导波雷达料位计大大减少,虽价格较高,但从所达到的测量效果和所减少的维护量考虑,干法烟气脱硫系统灰仓连续料位测量选用喇叭口雷达料位计是比较理想的。
审核编辑 黄宇
