如何阻止电脑进入睡眠或者休眠
通常我们使用电脑过程中会设置多长时间不操作,电脑就会灭屏、睡眠甚至是休眠。 如果电脑进入睡眠或者休眠模式,电脑运行的程序将不再执行。 如果我们设计的桌面程序一直在执行某种操作,比如持续的USB通信,操作人可能会离开很久,这个时候,我们不希望电脑进入睡眠或者休眠模式。 那么该如何实现这一功能呢?
系统中相关接口文件是提供了这一功能,即调用如下方法即可:
[DllImport("kernel32")]
private static extern ExecutionState SetThreadExecutionState(ExecutionState esFlags);
[Flags]
private enum ExecutionState : uint
	SystemRequired = 0x01,
	DisplayRequired = 0x02,
	[Obsolete("This value is not supported.")]
	UserPresent = 0x04,
	AwayModeRequired = 0x40,
	Continues = 0x80000000,
如上所示,只需要设置系统状态即可,ExcutionState各个枚举变量的含义为:SystemRequired,强行设置系统IDLE计时器,使得系统一直处于工作态; DisplayRequired,通过重置显示器IDLE计时器,使得显示器一直处于显示状态; Continues,系统状态维持当前状态,直到下一次方法调用或者标志位改变。
系统状态枚举变量
具体调用方法如下:
// 设置此线程此时开始一直将处于运行状态,此时计算机不应该进入睡眠状态。
// 此线程退出后,设置将失效。
// 如果需要恢复,请调用 <"RestoreForCurrentThread"/> 方法。
// 表示是否应该同时保持屏幕不关闭。
// 对于游戏、视频和演示相关的任务需要保持屏幕不关闭;而对于后台服务、下载和监控等任务则不需要。
public static void PresentForCurrentThread(bool keepDisplayOn)
	SetThreadExecutionState(keepDisplayOn ? (ExecutionState.Continues|ExecutionState.SystemRequired | ExecutionState.DisplayRequired) : (ExecutionState.Continues| ExecutionState.SystemRequired));
//恢复此线程的运行状态,操作系统现在可以正常进入睡眠状态和关闭屏幕。
public static void RestoreForCurrentThread()
	SetThreadExecutionState(ExecutionState.Continues);
// 重置系统睡眠或者关闭屏幕的计时器,这样系统睡眠或者屏幕能够继续持续工作设定的超时时间。
// 表示是否应该同时保持屏幕不关闭。
public static void ResetIdle(bool keepDisplayOn)
	SetThreadExecutionState(keepDisplayOn ? (ExecutionState.SystemRequired | ExecutionState.DisplayRequired) : (ExecutionState.SystemRequired));
因此,只要调用ResetIdle(true)就可以实现屏幕常亮并且系统运行正常。 如果要取消只要调用RestoreForCurrentThread()即可。
