log4j日志框架分析
日志很重要!!!
//log4j是什么?
    log4j是Apache下的一款开源的日志框架,能够满足我们在项目中对于日志记录的需求。log4j提供了简单的API调用,强大的日志格式定义以及灵活的扩展性。使用者可以自己定义Appender来满足对于日志输出的需求。在系统中对于记录日志的需求并不单纯。
    首先,希望日志能持久化到磁盘,最基本的就是能够保存到文件中;
    其次,希望在开发和生产环境中记录的日志并不相同,明显开发环境的日志记录会更多方便调试,但放到生产环境下大量的日志很容易会撑爆服务器,因此在生产环境希望只记录重要信息。
    基于不同的目的,System.out.println不能直接满足使用者的需求,因此应该选择功能更强的日志框架。而log4j是apache下一款著名的开源日志框架。
//为什么需要日志?
    ①异常的场景
    产品开发、系统运维(升级、日常管理等)
    ②时间成本
    快速、高效
    ③人力成本
    简化、降低难度
//日志给谁用?
Apache
//日志什么时候用?
    日志作为一种调试利器,可以帮助我们观察软件运行时内部结构和状态,辅助开发。日志文件分析已成为大型软件项目中代码调试的主要手段
    ①软件测试时
    软件测试过程中,通过Debug或Trace信息,可以确认功能的实现原理及正确性。
    ②软件运维时
    已发布运行的软件,当某个功能出现异常时,我们无法像开发环境一样进行调试找原因,能留给我们的就只有日志系统。如网管的配置下载问题。
    ③学习软件时
    熟悉一个陌生软件系统时,日志能够提供很多线索给我们去了解软件的架构和实现逻辑。
//日志什么时候该记录?
    ①模块的启动与结束
    需要对模块的启动和结束进行监控,从而知道模块是否正常加载或正常退出。比如网管ICE服务的OnClientInitMe等函数。
    ②用户登录及操作
需要记录用户何时登录、登出以及做了哪些操作,方便审计。比如网管的安全日志和操作日志。
    ③异常信息
    所有捕获异常的位置均应当记录异常内容日志,所有与系统软件预期不符的地方都要记录日志。
    ④软件的关键方法
    需要记录软件系统的一些关键性操作,它是衡量系统正常运行的重要指标。比如业务/配置增删改、激活、去激活等关键操作。
//日志有几个等级?
    日志等级:OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL。
    通常以下几种:TRACE、DEBUG、INFO、WARN、ERROR
    ①TRACE :细致入微,可以用于开发过程中追踪bug 。
    ②DEBUG:系统调试信息,通常用于开发过程中对系统运行情况的监控,在实际运行环境中不进行输出。
    ③INFO:系统运行的关键性信息,通常用于对系统运行情况的监控。
    ④WARN:告警信息,系统存在潜在的问题,有可能引起运行异常,但此时并未产生异常。
    ⑤ERROR:系统错误信息,需要进行及时处理和优化。
等级
目的
阶段
对象
程度
ERROR
告警
运行
用户
准确/严重
WARN
提醒
运行/使用
用户
准确
INFO
说明
使用
运维
简洁
DEBUG
详解
开发调试
维护/开发
详细清楚
TRACE
研究
 调试/学习
开发/研发
细致入微
//使用日志该注意什么?
    ①粒度适中
    ②写有意义的log
    ③不同场景选择正确的日志级别
    ④日志信息可理解性
    ⑤日志语言选择英文
    日志细节决定系统成败!
//log4j日志该如何配置使用?
    配置
    在项目资源配置文件夹新建 log4j.properties
### 设置###
log4j.rootLogger = debug,stdout,debugLog,infoLog,errorLog
### 输出信息到控制台 ###
log4j.appender.stdout = org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target = System.out
log4j.appender.stdout.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern = [%-5p] %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} method:%l%n%m%n
### 输出DEBUG 级别以上的日志 ###
log4j.appender.debugLog = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.debugLog.File =logs/debug/log.log
log4j.appender.debugLog.DatePattern = '.'yyyy-MM-dd-HH-mm'.log'
log4j.appender.debugLog.Append = true
log4j.appender.debugLog.Threshold = DEBUG
log4j.appender.debugLog.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.debugLog.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}  [ %t:%r ] - [ %p ]  %m%n
### 输出INFO 级别以上的日志 ###
log4j.appender.infoLog = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.infoLog.File =logs/info/log.log
log4j.appender.infoLog.DatePattern = '.'yyyy-MM-dd-HH-mm'.log'
log4j.appender.infoLog.Append = true
log4j.appender.infoLog.Threshold = INFO
log4j.appender.infoLog.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.infoLog.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}  [ %t:%r ] - [ %p ]  %m%n
### 输出ERROR 级别以上的日志 ###
log4j.appender.errorLog = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.errorLog.File =logs/error/log.log
log4j.appender.errorLog.DatePattern = '.'yyyy-MM-dd-HH-mm'.log'
log4j.appender.errorLog.Append = true
log4j.appender.errorLog.Threshold = ERROR
log4j.appender.errorLog.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.errorLog.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}
     注意:log4j.properties文件一定存放在资源文件夹中,否则项目无法识别调用
    设置输出内容
    编写日志输出内容
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
public class TestLog4j {
    private static  Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestLog4j.class);
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("This is println message.");
        // 记录debug级别的信息
        logger.debug("This is debug message.");
        // 记录info级别的信息
        logger.info("This is info message.");
        // 记录error级别的信息
        logger.error("This is error message.");
    测试结果
    项目结构
Apache
运行结果
    日志信息输出到控制台
Apache
    日志信息保存到本地
    logs文件夹系统会自动生成,无需新建
Apache
debug
Apache
error
Apache
info
Apache
