海洋王防眩灯NGC9820,强光电筒JW7621 概况:
电源新闻
20人已加入
概况:
广泛适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作泛光照明。
一  性能:
● 采用高显色性、高光效、长寿命的气体放电灯作光源,功率因数>0.9,使用寿命高达28500小时。
● 先进的配光设计,最大限度地提高了光通率;合理地反射面和特殊的工艺处理,光线柔和均匀、无眩光、无重影。
● 耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理,确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。
● 内部配件全部采用不锈钢或铝板材料,具有优异的耐腐蚀性能。
● 通用本公司标准的插接盒电缆引入装置,可适应φ8~14mm范围不同线径的电缆引入。
● 采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳,具有极高的抗强力碰撞和冲击能力;透明件采用特制防弹胶材料,透光率高,抗强力碰撞和冲击,并能够有效地防止紫外线。
● 安装方式安全、简单、方便,更换灯泡只要打开两个翻扣。
二  使用:
1、确定灯具的安装位置(该灯只适合钢管吊装),接口为标准的G3/4管螺纹;
2、用螺丝刀旋开插接盒上带有“开锁”标志的锁位螺钉;
3、将灯具的插接盒上体拔开后,将其直接旋转到吊装钢管的螺纹口上,再用紧定螺钉将插接盒上体与钢管固定牢靠;
4、将三芯电缆从钢管中引入插接盒,预留出150mm长度,再用插接盒内部的压线装置,以螺丝刀拧紧螺钉,将电缆压紧;
5、将留出的电缆线绝缘***剥开约60mm,用螺丝刀将红色的火线与“L”端连接,蓝色零线接“N”端,黄绿线接地线;
6、将带有插接盒下体的灯体与已经和钢管固定牢靠的插接盒上体对接,打紧锁紧螺钉,将灯具固定;
7、更换灯泡时,先打开灯具中部的2个翻扣,掀开前盖,将旧灯泡旋出,换上新灯泡,再将灯具复原即可。
三  注意:
1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装保护。
2、更换灯泡时,尽量使用同型号的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。
四 技术参数:
额定电压:220VAC 50Hz
外壳防护:IP65
进线口螺纹:G3/4
引入电缆:φ8~φ14mm
外形尺寸:φ571×715mm
总重量:11Kg
五  品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
