贸泽备货ams OSRAM Mira220全局快门图像传感器 满足多种机器视觉应用需求
MEMS/传感技术
1331人已加入
2023227 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货ams OSRAM的Mira220全局快门传感器。此系列传感器为设计工程师提供了适用于工业机器视觉应用的2D和3D解决方案,如移动面部识别、智能家居和家电、QR扫描器、AR/VR、无人机、智能可穿戴设备、结构化光视觉等。
贸泽
贸泽电子备货的Mira220 2.2MP全局快门图像传感器支持外部触发、加窗以及水平或垂直镜像等片上操作,有效分辨率为1600 (H) x 1400 (V),最大帧速率为90fps,深度为12位。Mira220的先进背照 (BSI) 技术将传感器层堆叠在数字/读出层之上。这种设计可实现芯片级封装,尺寸仅为5.3mm×5.3mm,为制造商优化智能眼镜和VR头盔等空间受限产品的设计提供了更大的自由度。Mira220还具有非常高的灵敏度和量子效率,像素尺寸为2.79μm,采用1/2.7”的光学格式。
Mira220的功耗非常低,睡眠模式下仅为4 mW,空闲模式下为40 mW,在全分辨率和90fps下功耗为350mW。通过提供低系统功耗,Mira220让可穿戴和便携式设备制造商能够使用较小的电池来节省空间,或延长电池续航时间。ams OSRAM Mira220传感器采用MIPI CSI-2®接口,方便与处理器或FPGA连接,还可通过I2C接口访问片上寄存器,轻松对传感器进行配置。
ams OSRAM Mira220全局快门图像传感器由贸泽同时在售的JetCis评估系统提供支持。JetCis评估系统具有一个采用nVidia Jetson Nano嵌入式系统的Linux开放式开发平台。
如需进一步了解ams OSRAM Mira220 2.2MP全局快门图像传感器,敬请访问https://www.mouser.cn/new/ams-osram/ams-osram-mira220-sensors/。
