boost变换器的工作原理及控制环路
应用电子电路
968人已加入
一直想设计一款反极性变换电路,奈何思路不是很多,今天偶然发现一款很经典的电路,且成本较低,以这款电路作为切入,开始本人入坑开关电源的不归路。
从今天开始,依照如下方案依次更新文章,以记录这款负电平电路的优雅之处:
(一)叙述开关电源的升压电路的原理
(二)叙述降压电路原理
(三)反极性电路工作的原理
(四)开关电源的控制论数学模型
(五)各类开关电源的稳定性分析,包括电流模控制和电压模控制
(六)近代先进控制理论在开关电源上的应用
1、boost变换器的工作原理
在说明反极性变换器之前,我们先说一下开关电源的工作原理,开关电源的作用主要是用于适配不同电平标准的器件,有升压电路(boost变换,step up)和降压电路(step down)。具体用于什么情形取决于电路工作的场景。如图1是一种典型的开关升压电路,它使用与当电源输入电压较低,不足以驱动下级负载时,用于提升电压以适配下级电压。
控制环路
图1 升压电路(电路本身需要升压,所以要求V0>Vin)
这里假定mos管(N沟道增强型)为理想mos管,且D4为理想二极管(正向导通压降为0,反向雪崩电压无限大,其它电参数也视为理想状态),由于电感为理想电感,因此当电感回到初始状态时,电感上无能量储存。例如电感从电流为0增加到某个电流i,然后又减小到电流为0,那么电感上在电流充放电的这段时间内视为无能量消耗。
当电感处于充电状态时,进过ton时刻后,电流将为:
控制环路
此时,若MOS管关断,且由于钳位效应,电感输出端将直接与输出电容等电位(二极管为理想二极管),根据电磁感应定律,此时输出电容上的电压变为:
控制环路
toff为关断时间
因此,当SW1的脉冲占空比大于50%时,电路便可达到升压的目的。
2、boost变换器的控制环路
控制环路
图2、基本的boost电路控制回路
图2是基本boost变换电路,通过测量输出电压和给定电压的差值,该差值信号送至占空比控制器,占空比控制器通过控制占空比实现电路的稳压输出。例如当输出电压降低,则和给定的电平形成较大的差值,该差值会形成对占空比的进一步增大,使输出电压进一步提升达到稳压的目的。至此,boost电路的基本原理分析完成,下期将更新step down电路的模型和原理。
