声音振动数据采集卡的技术参数
今日头条
1193人已加入
PXI8860数据采集板卡是阿尔泰科技公司推出的一系列高分辨率数据采集卡。
该板卡提供 8路同步模拟输入通道,24bit分辨率,采样速率高达 256KS/s,板载数字抗混叠滤波器,可有效降低高频噪声并抑制频率混叠,适用于精密测量,并且提供了 16路 DIO (8 路复用 PI),以满足应用现场的多样化需求:部分产品通道集成了独立的 IEPE 激励源,可实现加速度传感器及麦克风等相关的信号调理。
滤波器
PXI8860数据采集板卡
与Labview无缝连接,提供图形化API函数。采样模式:按需单点采样、有限点采样、连续采样;支持开始触发、参考触发、暂停触发;输入阻抗为1GΩ;支持软件自校准。
AI模拟量输入 通道数量 8通道
分辨率 24 bit
通道配置 差分
采样速率 4 Hz ~ 256 KHz
输入阻抗 1GΩ
数据传输 直接内存访问 (DMA),编程 I/O
采样范围 ±10V、±5V、±2V、±1V
增益误差 100ppm @ 25℃±5℃
偏移误差 1mV
CMRR 80dB
校准方式 软件自动校准
耦合方式 直流耦合
采集模式 按需单点采样、有限点采样、连续采样
存储器深度 4K点FIFO
触发模式 开始触发、参考触发、暂停触发
触发源 模拟触发 APFI 信号输入范围:±10V
数字触发 PFI [7:0] 信号输入范围:标准TTL电平
审核编辑 黄宇
