户外P4全彩高清LED广告屏性能特点和显示效果解析
近年来伴随着全彩LED显示屏的兴起,户外传统广告受到了冲击,从早期的墙上涂写文字或者贴花花绿绿的宣传纸质广告到现在的户外LED全彩显示屏,作为如今户外广告媒体的新宠,图文并茂更直观的解读传播各种广告宣传视频,以360度无死角的防水性能、高达5000cd/㎡无视太阳直射的亮度、播放视频与家中电视无异的高清晰度、还有目前LCD液晶屏无论如何都不能达到的无缝拼接技术。其高性价比,高回报的特点吸引一大批商家趋之若鹜,近乎完美的特点成为如今户外广告传媒无可替代的利器。
户外全彩LED显示屏的发展历史悠久,几年前的户外P10是户外广告传媒的“宠儿”,但随着生产工艺的进步,客户对清晰度的要求越来越高,户外P3、P4应运而生,接过P10/P8的接力棒,继续为户外广告显示领域“奉献”,2020年P2.5户外全彩屏也已经正式上线,不久的将来可能还会诞生户外P2,期待户外广告显示领域一派欣欣向荣。
显示屏
显示屏
设计防水彩屏/LED大屏幕三要素:
一、屏幕安装场合,是比较开阔的广场还是大楼外墙,一般广场安装以立柱式安装为主要方式,而大楼外墙常采用壁挂式安装,如果是壁挂式安装,那么安装离地面的高度有多少米,离地面越高,观看距离也就越远。
二、屏幕宽高尺寸,一般您在决定安装一块LED全彩屏之前,肯定会有一个大概的尺寸设计,比如在大楼外墙安装一块,整体墙面宽多少,高多少,屏幕居中安装还是安装在某个窗户位置。
三、选择什么型号,户外LED彩屏型号目前蕞高清的型号间距是2.5mm,而常用的以P4、P5、P6这三种型号为主,安装位置越高或者屏幕尺寸越大就可以选择间距更大的型号。
显示屏
户外P4全彩LED显示屏产品特点:
户外P4LED显示屏采用LED管芯及灯珠;亮度高、视角大、颜色一致性好;使用驱动IC,参数波动系数小;PCB板采用大规模集成电路设计,稳定性好
P4LED户外显示屏面罩设计,使LED发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果;
P4户外LED显示屏屏体开关电源的使用效率大幅提高,降低电源故障率;
P4户外全彩显示屏取消航空头走线,采用鱼刺总线走线方式,大大减小了接触不良等问题;
户外P4全彩显示屏全天候显示,适应户外各种恶劣环境;
户外P4显示屏模块安装面的平整度要求控制在正负 0.2mm ,整屏平整度好;
P4户外显示屏线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命;
P4户外LED全彩显示屏正面采用的导热灌封硅胶,背面加喷三防漆保护,双重防水保护,使得产品的耐候性更强,散热更快;排水孔设计,减少因钢结构缺陷问题引起模组进水导致模组损坏的情况发生,提高模组的自身防护能力,进一步保障了显示屏的使用寿命;
相比户外直插全彩产品,户外表贴系列产品更轻巧,为组装、运输及后期的维护等方面都带来了方便 ,省时省力;
P4户外LED显示屏具有IP65级以上的防水、防尘能力;
显示屏
安装一块户外全彩LED显示屏要用到哪些费用?
屏体部分:显示画面部分,任何型号我们都是按面积计算,单价是×××元/㎡,包括LED发光单元模块,电源,内部标配信号排线,网线,标准铁箱。
控制卡:即控制系统费用,我们一般是分开出来单独核算的,即整个LED显示屏所用到的发送卡和接收卡数量,通常配置1箱1卡,每个箱体尺寸面积约1㎡一个,数量是根据面积调整的。
播放软件:电脑上控制操作的配套软件,我们一律免费提供,与控制卡是配套的,控制卡不一样配的软件也不一样。
配套设备:即LED屏幕正常运行起来需要配备的其他辅助设施。通常需要电脑,音响功放,散热装置(风扇或空调),配电箱,场地布线,甚至还有其他功能的电视卡,LED视频处理器。厂家可全套配好,有些设备用户可以自备好。
钢结构,人工安装:这2部分费用一般是结合在一起核算的,用来固定安装LED大屏幕的钢结构框架。通常有壁挂式和立柱式2种钢结构,主要材料是角铁,槽钢,工字钢,方管,铝塑板边框材料。材料备好然后就是工人施工,焊接,拼装,调试。(这部分可由厂家全包完成;也可由用户自行完成,厂家可免费提供钢结构施工图纸。)
运费:因没有核算进LED显示屏制造成本,我们一律采用德邦物流汽运,全国各地参考德邦收费标准。
上门安装:用户初次使用,不会安装调试的,厂家可派遣专业的技术人员上门指导安装和调试服务,收费项目是技术员往返差旅,食宿费用。
审核编辑 黄宇
