变频电机的型号及参数
工业控制
1280人已加入
变频电机可以在指定环境下连续使用工作,随着交流调速技术不断的完善,变频器的优异性,使得变频电机被广泛应用在大中小型电动机、起重电机、家用电器中,变频电机型号大全及参数影响着变频电机的使用场所
变频电机采用“专用变频感应电动机+变频器”的交流调速方式,使机械自动化程度和生产效率大为提高设备小型化、增加舒适性,目前正取代传统的机械调速和直流调速方案。在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。
变频电机的型号和参数通常包括以下几个方面:
型号:变频电机的型号通常根据其功率、转速、电压等参数来确定,例如YX3-132M-4,其中Y表示异步电机,X3表示高效节能系列,132表示电机的底座高度,M表示安装方式为B3,4表示极数为4极。
额定功率:变频电机的额定功率通常根据其应用场景和负载来确定,通常以千瓦(kW)为单位表示,例如2.2kW、5.5kW等。
额定转速:变频电机的额定转速通常根据其应用场景和需求来确定,通常以转/分(rpm)为单位表示,例如1440rpm、2900rpm等。
额定电压:变频电机的额定电压通常根据其应用场景和电源系统来确定,通常以伏特(V)为单位表示,例如380V、660V等。
极数:变频电机的极数通常根据其转速和电源频率来确定,例如50Hz频率下,4极电机的额定转速为1500rpm,6极电机的额定转速为1000rpm。
额定电流:变频电机的额定电流通常根据其额定功率、额定电压和功率因数来确定,通常以安培(A)为单位表示,例如10A、20A等。
保护等级:变频电机的保护等级通常根据其应用场景和需求来确定,通常采用IP等级表示,例如IP54、IP55等。
绝缘等级:变频电机的绝缘等级通常根据其应用场景和需求来确定,通常采用F、H等级表示,例如F级绝缘、H级绝缘等。
额定频率:变频电机的额定频率通常根据其应用场景和电源系统来确定,通常为50Hz或60Hz。
型号:国产变频电机的是在Y,Y2,Y3基础上衍生出来的,一般叫YVP,YVP2,YVP3等,也有厂家自己命名的,国内厂家一般以Y打头,带VP等字样,合资企业基本都是自己命名。
参数
机座号:63~355              
功率:  0.12~315kW  
工作制 :S1                   
绝缘等级: F 
基准频率:50Hz               
调频范围:30~60Hz
需要注意的是,变频电机的型号和参数可能会因不同的生产厂家和应用场景而有所不同,因此在选型和使用时需要根据实际情况进行选择和使用。同时,在进行变频电机的选择和使用时,还需要考虑电机的适用性、可靠性、效率等因素,以确保电机的正常工作和控制系统的稳定运行。
