如何判断NMOS管和PMOS管
模拟技术
2528人已加入
MOS管的管脚有三个:源极S(source)、栅极G(Gate)和漏极(Drain),但是实际工程应用中,经常无法区分PMOS管和NMOS管、各管脚的位置以及它们各自导通的条件。
源极
MOS管有两种:一个是PMOS管,一个是NMOS管;PMOS管就是positive管,是积极的管,而NMOS管是negative管,是消极的管。积极的管就是顺应潮流,顺势而为;消极的管就是违背趋势,逆流而上。
很显然,电流从源极(输入端)到漏极(输出端),那就是顺势而为,因为源极就是源头嘛,因此这种管就是PMOS管;而电流要是从漏极(输入端)到源极(输出端),那就是逆流而上,是NMOS管。
如何判断NMOS管和PMOS管
第一种判断方法:
1、可以根据电流的方向来判断,如下图说是,电流流出的为NMOS管
源极
2、下图为PMOS管,电流流入的为PMOS管。
源极
第二种判断方法:
1、根据衬底PN结的方向,PN结指向内的为NMOS管,如下图所示
源极
2、PN结指向外的为PMOS管,如下图所示
源极
综合整理自头条号绿色比心情、CSDN博主阿槐123456
评论(0)
发评论
Elect_love123 2024-12-07
0 回复 举报
第一种判断中的图片是不是反了 收起回复
