ADN8831 高效率TEC控制器解决方案
控制/MCU
1933人已加入
ADN8831是一款单芯片TEC控制器。它集成了两个零漂移、轨到轨比较器和一个PWM驱动器。独特的PWM驱动器采用模拟驱动器工作,在H桥模式下控制外部选择的MOSFET。通过检测来自TEC的温度检测器反馈,ADN8831可以驱动TEC以建立连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的可编程温度。
控制器
ADN8831支持NTC热敏电阻或正温度系数(PTC) RTD。目标温度设置为由基准电压源驱动的DAC或外部电阻分压器的模拟电压输入。
比例-积分-微分(PID)补偿网络有助于快速、准确地稳定ADN8831热控制环路。可调PID补偿网络示例参见AN-695应用笔记“使用ADN8831 TEC控制器评估板”。在冷却和加热模式下,ADN8831提供2.5 V(典型值)基准电压,适用于热敏电阻温度检测或TEC电压/电流测量和限制。
应用
热电冷却器(TEC)温度控制
DWDM光收发器模块
光纤放大器
光纤网络系统
需要TEC温度控制的仪器仪表
*产品受美国专利第6,486,643号保护
编辑:黄飞
