METRACLIP63 / 64毫安电流钳:用于测量故障及过程信号电流
今日头条
1193人已加入
METRACLIP63 / 64毫安电流钳用于测量故障,过程信号电流
测量范围:   DC 100 mA / 1000 mA
AC 100 mA / 1000 mA / 10 A
• 直流交流来回切换
• 直流测量零平衡
• 测量值存储 (DATA HOLD)
• 节电电路
• 电流钳带1.2米线
• 用于连接记录仪的模拟量输出,比如存储万用表
电流钳
应用
• 在弱电流范围精确直接电流测量
• 正弦波交流电流测量
• 接地导体泄漏电流测量
• 单相和三相系统泄漏电流测量
METRACLIP63 / 64毫安电流钳特性
节能电路
电流钳在按键未激活后10分钟自动关闭,自动关闭功能可以取消。
模拟量输出
模拟量输出(0 ... 100 mV DC)设计用于连接记录仪(比如存储万用表)。这可以使记录测量持续几个小时。
超出额定范围显示
超出测量范围会有可见显示(显示OL)
远程控制电流钳
电流钳通过1.2米线连接到测量仪器。可以测量到难以介入的位置
适用规则和标准
IEC 61010-1/EN 61010-1/
VDE 0411-1
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use
– General requirements
EN 60529
VDE 0470, part 1
Test instruments and test procedures
Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
EN 61010-2-032/
VDE 0411-2-032
Special requirements for current clamps
DIN EN 61326
VDE 0843, part 20
Electrical equipment for control technology and
laboratory use – EMC requirements
特性值
测量范围:零平衡后直流
METRACLIP63
范围 测量范围 分辨率 精度
100 mA 0.10 ... ±50.00 mA 0.01mA ±1% rdg. ±5 digits
±50.01 ... ±99.99 mA ±1% rdg. ±10 digits
1000mA 1.0 ... ±300.0 mA 0.1 mA ±1% rdg. ±10 digits
±300.1 ... ±700.0 mA ±2% rdg. ±10 digits
±700.1 ... ±999.9 mA ±3% rdg. ±10 digits
METRACLIP64
范围 测量范围 分辨率 精度
100 mA 0.10 ... ±99.99 mA 0.01mA ±1% rdg. ±10 digits
测量范围:Metraclip63/64交流测量
量程 测量范围 分辨率 精度
100mA 0.00 ... 99.99 mA 0.01 mA ±1% rdg. ±10 digits (50/60 Hz)
1000mA 0.0 ... 999.9 mA 0.1 mA ±1% rdg. ±10 digits (50/60 Hz)
10A 0.000 ... 9.999 A 0.001 A ±1% rdg. ±10 digits (50/60 Hz)
Key
rdg. = reading (measured value)
METRACLIP63 / 64毫安电流钳基准条件
环境温度 23°C ±5°C
最大相对湿度 85% (不允许凝结)
影响量
METRACLIP 63
地磁量影响         小于 ±0.5 mA
磁化影响           小于±0.5 mA at 1.5 A DC on/off
开/闭电流夹影响    小于 ±0.7 mA
METRACLIP 64
地磁量影响         小于 ±2.0 mA
磁化影响           小于±2.0 mA at 1.5 A DC on/off
开/闭电流夹影响 小于 ±1.0 mA
环境条件
操作温度范围     0 °C到+50 °C
相对湿度小于 85% (不允许凝结)
存储温度范围 10 °C 到 +60°C
相对湿度小于 70% (不允许凝结)
电源
电池    4 type LR6 (AA)
使用寿命  碱性锰电池:大约200小时
电池测试  当电池电压太低是显示B
自动关机 装置在按键未激活后10分钟自动关闭
电气安全
绝缘强度  3700 V AC / 电流钳芯和手柄连接持续1分钟
测量类别  CAT II 600 V / CAT III 300 V
最大电压 600 V AC 测量回路
机械设计
尺寸 W x H x D: 78 x 155 x 23 mm
重量约. 280 g
电流钳电缆长度  1.2 米
电流钳夹爪开口能力:
METRACLIP 63: 直径5 mm
METRACLIP 64: 直径30 mm
尺寸
METRACLIP 63: W x H x D: 19 x 113 x 28 mm
METRACLIP 64: W x H x D: 33 x 170 x 24 mm
METRACLIP 63电流钳设计:
电流钳
运送范围
1 个测试仪器
1 个电流钳
4 个LR6 电池
1 个携带袋
1 套操作手册
1 个数据记录电缆, 包含2个1.8m电缆,每一个带1个contact-protected plug和1个鳄鱼夹
订货信息
描述 型号 订单号
毫安电流钳 METRACLIP 63 M311G
毫安电流钳 METRACLIP 64 M311H
工厂校准证书可选
审核编辑 黄宇
