开关电源常用元器件类型以及主要功能
一、电阻
1、取样电阻 :构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路用来稳定电压输出;
2、均压电阻 :在开关电源的对称直流输入电路当中起到均压作用,有时候也称为平衡电阻;
3、分压电阻 :构成电阻分压器;
4、泄放电阻 :断电时候可以将电容储存的电荷泄放掉;
5、限流电阻 :起到限流保护作用,如用作稳压管、光电耦合器以及输入滤波电容的限流电阻;
6、电流检测电阻 :与过流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限;
7、分流电阻 :给电流提供旁路;
8、负载电阻 :开关电源的负载电阻,这个电阻包含等效负载电阻;
9、最小负载电阻 :为维持开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可避免因负载开路而导致输出电压升高;
10、假负载 :在测试开关电源性能指标时候临时接的负载,例如水泥电阻等;
11、滤波电阻 :用作LC型滤波、RC滤波、π型滤波中的滤波电阻;
12、偏置电阻 :给开关电源的控制端提供偏压,或者用来稳定晶体管的工作点;
13、保护电阻 :常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路当中;
14、频率补偿电阻 :例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络;
15、阻尼电阻 :防止电路中出现谐振;
16、压敏电阻 :根据电压范围分为不同档位,对过电压脉冲响应速度快,耐冲击电流的能力很强,漏电流小、电阻温度系数小、价格低廉。可构成过电压保护电路、防雷击保护电路、消除火花电路、浪涌电压吸收回路等。
二、电容
1、滤波电容 :构成输入滤波器、输出滤波器等;
2、耦合电容 :也称为隔直电容,作用是隔断直流信号,只让交流信号通过;
3、退耦电容 :对于电源的退耦电容,可防止产生自激振荡;
4、软启动电容 :构成软启动电容,在软启动过程当中使输出电压和输出电流缓慢的建立起来;
5、补偿电容 :构成RC型、CL型振荡器;
6、微分电容 :构成微分电路,获得尖脉冲;
7、自举电容 :用于提升输入级的电源电压,也可以构成电压前反馈电路;
8、延时电容 :与电阻构成RC型延时电路;
9、储能电容 :例如极性反转型DC-DC变换器中的泵电容;
10、移相电容 :构成移相电路;
11、倍压电容 :与二极管构成倍压整流电路;
12、消噪电容 :用于滤波电容的噪声干扰;
13、中和电容 :消除放大器的自激振荡;
14、抑制干扰的电容 :在EMI滤波器中,可分别滤除串模干扰和共模干扰;
15、安全电容 :X电容和Y电容;
16、X电容 :滤除串模干扰,用于EMI滤波器中;
17、Y电容 :滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的共模干扰,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,防止该电流通过二次侧耦合到大地;
三、电感
1、滤波电感 :构成LC型滤波器;
2、储能电感 :常用于降压式或者升压式DC-DC变换器电路当中;
3、振荡电感 :构成LC型振荡器;
4、共模电感 :也称为共模扼流圈,常用于EMI滤波器,一般串联在开关电源的输入电路中;
5、频率补偿电感 :构成LC、LCR型频率补偿网络;
四、变压器
1、工频变压器 :对交流电源进行变压于隔离,再经过整流滤波后给DC-DC变换器供电;
2、高频变压器 :对高频电源进行储能、变压、隔离,适用于无工频变压器的开关电源;
五、二极管
1、续流二极管 :常用于降压式DC-DC变换器中;若在继电器、电机等的绕组两端并联二极管,即可为反电动势提供泄放回路,避免损坏驱动管;
2、整流二极管 :对交流进行整流变成脉动电压,有低频整流和高频整流;
3、钳位二极管 :构成VD、R、C型钳位电路,吸收尖峰电压,对MOSFET功率管器保护作用吧;
4、阻塞二极管 :钳位保护电路中的二极管,称作阻塞二极管;
5、保护二极管 :用于半波整流电路当中,在负半周时候给交流提供回路;
6、隔离二极管 :可实现信号隔离;
7、抗饱和二极管 :将二极管串联在功率开关管得基极上,可降低频率开关的饱和深度,提高开关速度;
8、快恢复二极管 :快恢复二极管反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降为0.6到1V,正向电流为几至几千安,反向峰值电压可达几百至几千伏,可用作开关电源的输出整流管、一次侧钳位保护电路的阻塞二极管;
9、超快恢复二极管 :超快恢复二极管则是在快恢复二极管基础上发展而成的,其反向恢复电荷进一步减小,反向恢复时间低至几十纳秒,可用作输出整流管、阻塞二极管、反馈电路中的整流管;
10、肖特基二极管 :属于低压、低功耗、大电流、超高速半导体功率器件,反向恢复时间可低至几纳秒,正向导通压降为0.4V左右,整流电流可达几十到几百安,特别适合做电压输出电路中的整流管、续流二极管;
11、瞬变电压抑制二极管 :也称瞬态电压抑制器,其相应速度极快、钳位电压稳定,是一种新型过电压保护器件可用来保护开关电源集成电路、MOS功率器件以及其他对电压敏感的半导体器件;
12、双向触发二极管 :这是二端交流器件,常于晶闸管配套使用,构成输出过压保护电路
六、整流桥
**1、BR:**将交流电压变成脉动直流电压,送至滤波器。整流桥可由4只整流二极管构成,亦可采用成品整流桥;
七、稳压管
**1、ZD:**构成稳压电路;接在开关电源的输出端,用来稳定空载使的输出电压;由稳压管、快恢复二极管和阻容元件一起构成一次侧钳位保护电路;构成过压保护电路。
八、晶体管
1、TRANSISTOR :用作PWM调制器的功率开关管;构成恒压/恒流输出式开关电源的电压控制环和电流控制环;构成开关稳压器的通/断控制、欠压保护、过流保护、过压保护等电路;
九、场效应管
**1、MOSFET:**用作PWM调制器或开关稳压控制器的功率开关管;
十、绝缘栅-双极性晶体管
**1、IGBT:**用作PWM调制器的功率开关管;
十一、运算放大器
**1、通用运算放大器:**构成外部误差放大器、电压控制环和电流控制环等。
十二、磁珠
**1、管状、片状磁珠及磁珠阵列:**能抑制开关噪声和尖峰干扰。
审核编辑:刘清
