干法烟气脱硫系统的灰仓料位开关的选择
今日头条
1192人已加入
物位测量仪表可分两大类:一类是测量以状态为目标的开关式仪表(即物位开关);另一类是测量物位连续变化的仪表。开关式物位测量仪表主要用于顺序控制的限位,报警等;连续式物位测量仪表主要用于连续控制的料仓、灰库等方面,有时也可用于多点报警系统。干法烟气脱硫系统中常用的开关式物位仪表包括振动式料位开关、射频导纳料位开关等;常用的连续式物位仪表包括压力式物位测量仪表、导波雷达连续物位计、喇叭口雷达连续料位计等。
干法烟气脱硫系统的灰仓包括生石灰仓、消石灰仓和灰库。灰仓内的介质都比较单一,工况相对稳定,温度基本都在120℃以下。进料时,灰仓内有一定的扬尘,出料时灰仓底部有流化。进料口及出料口一般都位于灰仓中心位置。每个灰仓内一般设置一个高料位开关和一个连续料位计,用于控制灰仓的进料与出料。
根据灰仓的运行工况,灰仓料位开关可以选择和灰斗料位开关相同的测量原理,即射频导纳料位开关和振动式料位开关。而如果选择振动式料位开关,可以选择音叉式料位开关,无需选用单棒式振动料位开关,因为各个灰仓内介质温度不高,只有在进料时有扬尘,且料位开关采用顶部安装,探头部分挂料可靠自重清除。因此,从运行的经济性和可靠性考虑,灰仓料位开关可选择射频导纳料位开关和音叉式振动料位开关。
审核编辑 黄宇
