GB18268标准电磁兼容测试
GB18268标准电磁兼容测试
GB18268标准电磁兼容测试,提供CNAS+CMA资质检测报告,这是一个电磁兼容产品测试标准,检测机构可以按照GB/T 18268.1-2010对产品进行电磁兼容测试服务,提供符合标准的电磁兼容检测报告,标准等同于国际标准IEC 61326-1:2005。
例如,核酸提取仪、生化分析仪、自动样品处理、血常规五分类、PCR荧光分析仪等,在国内备案电磁兼容都是做这个标准。
实验室建有电波暗室,可以完成全部的11大类的电磁抗扰度、电磁发射试验,具体包括:
静电放电抗扰度试验;
射频电磁场辐射抗扰度试验;
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;
浪涌(冲击)抗扰度试验;
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验;
工频磁场抗扰度试验;
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验;
谐波电流试验;
电压变化、电压波动和闪烁;
端口的传导骚扰/端子骚扰电压;
辐射发射试验;
依照GB/T 18268.1-2010标准进行产品测试时,可以进行全部项目的测试,也可以选取一部分项目进行电磁兼容测试。
适用于测量类设备、控制类设备、实验室内的用电设备,覆盖了工业过程、工业制造、教育医疗等领域内的设备,使用范围广泛,典型的可以采用本标准进行电磁兼容测试的有:信号发生器、测量标准器、电源、过程控制器、调节器、可编程控制器、传感器、定位器、智能执行机构、指示仪、记录仪、过程检(监测)测仪器、体外诊疗设备等。
本标准属于产品标准,优先级大于通用标准。
标准分为其大部分,其中第一部分为通用要求,其他部分为针对不同产品:
第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备;
第2-1 部分:特殊要求 无电磁兼容防护场合用敏感性试验和测量设备的试验配置、工作条件和性能判据;
第2-6 部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备
符合GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》标准的产品,可以取得产品的电磁兼容检测报告,带有CNAS和CMA章。
审核编辑 黄宇
