晶闸管在调光电路中的作用
模拟技术
2532人已加入
  晶闸管在调光电路中的作用
  晶闸管在调光电路中起到调节电流的作用,可以用来控制灯光的亮度和开关,是调光电路中不可或缺的元件。
  在照明系统中使用的各种调光器实质上就是一个交流调压器,老式的变压器和变阻器调光是采用调节电压或电流的幅度来实现的,虽然改变了正弦交流电的幅值,但并未改变其正弦波形的本质。
  与变压器、电阻器相比,晶闸管模块调光器有着完全不同的调光机理,它是采用相位控制方法来实现调压或调光的。对于普通反向阻断型晶闸管模块,其闸流特性表现为当晶闸管模块加上正向阳极电压的同时又加上适当的正向控制电压时,晶闸管模块就导通;这一导通即使在撤去门极控制电压后仍将维持,一直到加上反向阳极电压或阳极电流小于晶闸管模块自身的维持电流后才关断。普通的晶闸管模块调光器就是利用晶闸管模块的这一特性实现前沿触发相控调压的。在正弦波交流电过零后的某一时刻,在晶闸管模块控制极上加一触发脉冲,使晶闸管模块导通,根据前面介绍过的晶闸管模块开关特性,这一导通将维持到正弦波正半周结束。上面是关于晶闸管模块的介绍,而且好的调光设备应采取必要措施,努力降低使用晶闸管模块技术后产生的干扰。
  可控硅与晶闸管区别工作原理
  可控硅是一种电子元件,它能够按照预先设定的电压或电流来控制它的电流或电压。其工作原理是,当输入电压或电流达到一定值时,可控硅就会改变它的电流或电压,从而改变它输出的电压或电流。
  晶闸管是一种三极管,它能够将电流从一个端口传输到另一个端口。其工作原理是,当输入电压达到一定值时,晶闸管就会改变它的电流或电压,从而使输出的电流在输入的电流变化中保持不变。
  可控硅能够控制电路中的电流,通过改变其内部极性来改变电流流动的方向。它的工作电压范围较大,可以控制大电流,但是控制精度较低。晶闸管是一种半导体控制元件,通过改变内部电场来控制电流的流动方向。它的工作电压范围较小,但是控制精度较高。
