您是否担心您昂贵的太阳能光伏系统有一天会遇到雷击电涌而损坏?
目前现实情况是,大多数光伏和太阳能系统都忽视防雷保护,很多雷击频繁的地区设备没有安装浪涌保护器,过载电涌和电压是危险的,即使是最轻微的电压尖峰也会损坏从太阳能电池板阵列,和光伏系统中精密的电子设备。除此之外,如果没有防雷保护,您在能源效率方面所做的任何投资都将毫无用处,因为闪电是太阳能电池板故障的主要原因之一。
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
为您的太阳能光伏系统购买地凯科技浪涌保护器SPD的终极指南就是我们今天要介绍的内容。让我们现在开始。
为什么太阳能/光伏系统需要浪涌保护器?
如您所知,太阳能电池板安装在户外。它使它们直接暴露在雨、风和灰尘等恶劣条件下。 在这种天气条件中,雷击需要特别注意,因为它们会严重影响光伏系统的安全和性能。
当雷击击中地面时,它会释放能量,影响地面上的电场。对于太阳能光伏电站来说,这带来了两个风险:
1.闪电和风暴以物理破坏屋顶上的太阳能设备的直接影响。瞬态过电压通过磁耦合流过电缆,这可能导致敏感元件(如印刷电路板 (PCB))损坏。
2.在雷击频繁的地区,未受保护的光伏系统将遭受反复且严重的损坏。 这可能导致巨大的维修和更换成本、系统停机时间延长和收入损失。
防雷太阳能浪涌保护器(SPD)旨在限制瞬态过电压并将电流波转移到大地。 此外,它将过电压的幅度限制在对电气基础设施和开关设备安全的值之内。
太阳能/光伏系统需要多少太阳能浪涌保护装置?
由于光伏发电场产生直流 (dc) 电力,因此将这种电力从直流转换为交流所需的逆变器是至关重要的组件。不幸的是,逆变器不仅对雷击极为敏感,而且价格也非常昂贵。
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
当雷击A点时(图1),太阳能光伏板和逆变器很可能损坏。 B点的雷击只会损坏逆变器。 因此,交流和直流线路都需要正确选择和安装合适的浪涌保护器。
太阳能光伏系统中安装的 SPD 数量取决于面板和逆变器之间的距离。
当太阳能电池板之间的电缆长度小于10米时:1 SPD应安装在逆变器、汇流箱或靠近太阳能电池板的位置。
当直流电缆超过10米时:在电缆的逆变器和太阳能模块端都需要更多的浪涌保护器。
地凯科技光伏专用SPD浪涌保护器如何保护太阳能光伏系统?
用最简单的术语来说,地凯的太阳能(光伏)浪涌保护器能控制瞬态电压,并在受保护电路上出现瞬态电压时将电流引导回其源或接地。
为确保能量首先流向地面以防止过电压,最重要的组件是金属氧化物压敏电阻 (MOV)。 它在不同的条件下在高阻抗和低阻抗状态之间转换。
太阳能浪涌保护装置处于高阻抗状态,在典型工作电压下对太阳能光伏系统没有影响。 当电路上出现瞬态电压时,SPD 进入导通状态(或低阻抗)并将浪涌电流转移回其源或接地。 这将电压限制或钳制到更安全的水平。 瞬态转移后,SPD 自动重置回其高阻抗状态。
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
如何为太阳能光伏系统选择合适的浪涌保护器?
太阳能/光伏系统具有明显的特性(高达1500伏的高直流系统电压),因此需要专门为其设计的 SPD。太阳能/光伏系统中交流和直流侧的不同,通过使用适当的太阳能浪涌保护装置来保护交流和直流侧免受雷击非常重要。
直流侧需要特定的直流防雷器,交流侧也是如此。故障情况下,在错误的交流或直流侧使用错误的SPD浪涌保护器是危险的。
地凯科技防雷太阳能浪涌保护器(SPD)的种类
在太阳能/光伏应用中,SPD 根据其电阻可分为三种类型:1 型、2 型和 1+2 型。
1 型 SPD: 应对带来能量激增的直接打击。
2 型 SPD: 减少来自多种来源的过电压。
类型 1+2 SPD: 这两种特性可以结合起来提供完整的保护。
为太阳能/光伏系统选择合适的 SPD 模型,应牢记以下几点:
闪电轮闪光密度;
系统的工作温度;
系统电压;
系统的短路电流额定值;
要保护的波形的电平
标称放电电流。
