今天突发奇想想试一下如果让ChatGPT来写51代码会怎么样呢?今天我们就一起来看一下他会怎么写51代码,机器人写出来的代码到底可不可以运行?
在开始之前我们首先让ChatGPT做一个自我介绍吧!
问: ChatGPT介绍一下自己吧!
答: 当然,我很乐意介绍自己!我是ChatGPT,是一款基于人工智能技术的自然语言处理模型,由OpenAI公司开发。我的全称是"Conversational Generative Pre-trained Transformer",简称"GPT",目前最新的版本是GPT-3。
我使用深度学习技术,通过大量的自然语言文本数据进行训练,可以根据输入的问题或任务,生成符合语法和语义规则的自然语言回答或文本。我能够回答各种各样的问题,从科技和历史到文化和艺术,从日常生活到工作学习等方方面面。此外,我还可以用于自然语言处理、智能客服、机器翻译、文本摘要、情感分析等多种应用领域。
总之,我是一款强大的人工智能语言模型,可以为人们提供丰富的知识和智能服务。
问: 帮我用C语言写个51单片机的点灯程序吧!
答: 当然可以,以下是一个简单的51单片机的点灯程序,让LED灯每隔500毫秒闪烁一次:
#include
sbit LED = P1^0; // 定义P1.0口为LED灯的控制引脚
void main() {
while(1) { // 循环执行
LED = 0; // 将P1.0口输出0,LED亮起来
delay(500); // 延时500毫秒
LED = 1; // 将P1.0口输出1,LED熄灭
// 延时函数,延时时间以毫秒为单位
void delay(unsigned int time) {
unsigned int i,j;
for(i=0;i
这个程序定义了P1.0口为LED灯的控制引脚,并且使用了一个循环来不断切换LED灯的状态,从而实现LED灯每隔500毫秒闪烁一次。同时,程序中还定义了一个延时函数,用来控制每个状态的持续时间。
你可以把这个程序下载到你的51单片机上运行,即可看到LED灯每隔500毫秒闪烁一次。如果你想改变LED灯的闪烁频率,可以调整delay()函数中的延时时间。
从上面的分析可以看出ChatGPT写出来的代码居然还有注释,这点对于初学者是非常友好的,而且他写的代码是非常合理和正确的,如果让我写我可能写出来的和他差不多。
那如果让他写一个难点的串口程序会怎么样呢?下面我们一起来问一下它!
问: 帮我用C语言写个51单片机的串口程序吧!
答: 以下是一个简单的51单片机串口程序示例,通过串口将数据发送到电脑端,并且接收电脑端发送的数据并输出到单片机的P2口,你可以参考这个程序进行学习和实验。
#include // 引入51单片机头文件
#include
#define FOSC 11059200UL // 系统晶振频率,单位为Hz
#define BAUD 9600 // 串口波特率
unsigned char ReceiveData; // 串口接收到的数据
/* 初始化串口 */
void InitSerial() {
TMOD |= 0x20; // 设置为自动重装定时器1工作模式
TH1 = TL1 = 256 - FOSC / 12 / 32 / BAUD; // 计算波特率重载值
PCON &= 0x7F; // 波特率不加倍
SCON = 0x50; // 串口模式1,REN=1,允许串口接收
TR1 = 1; // 启动定时器1
EA = ES = 1; // 开启总中断和串口中断
/* 串口发送数据 */
void SendByte(unsigned char dat) {
SBUF = dat; // 将数据写入串口发送缓存
while(!TI); // 等待发送完成
TI = 0; // 清除发送完成标志
/* 串口接收中断处理函数 */
void ReceiveInterrupt() interrupt 4 {
if(RI) { // 判断是否接收到数据
ReceiveData = SBUF; // 读取串口接收缓存中的数据
RI = 0; // 清除接收中断标志
P2 = ReceiveData; // 输出接收到的数据
void main() {
InitSerial(); // 初始化串口
while(1) {
SendByte('H'); // 发送字符'H'
SendByte('i'); // 发送字符'i'
SendByte(0x0d); // 发送回车符
SendByte(0x0a); // 发送换行符
DelayMs(1000); // 延时1秒
这个程序的功能是每隔一秒钟通过串口发送"H "字符,同时通过串口接收电脑端发送的数据并输出到单片机的P2口上。你需要注意的是,这个程序只是一个简单的示例,如果你想要进行更复杂的操作,需要根据自己的需求进行修改。
我们看到他写的代码只封装了一个发送单个字符的函数,那他可不可以给我们封装出来一个能够发送字符串的
当然可以,下面是一个简单的示例:
void send_string(char *str) {
while (*str) {
SBUF = *str++;
while (TI == 0);
TI = 0;
这个函数的参数是一个字符串指针,然后它使用串口发送这个字符串中的每个字符。每发送一个字符后,函数会等待串口发送完成,然后才会继续发送下一个字符,以确保每个字符都能被正确发送。
整体来说他写的代码还是非常不错的,但是我试了一下,上面的代码是可以编译和运行的。
下面难度升级,让他帮忙写个Linux驱动试试!
问: 可以帮我写一个Linux环境下的控制GPIO的驱动和应用程序吗?
答: 当然可以。以下是一个基本的GPIO驱动程序和应用程序,它们可以在Linux环境下使用。
首先是GPIO驱动程序的代码,它使用了Linux内核提供的GPIO子系统:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Your Name");
#define GPIO_LED 17
#define GPIO_BUTTON 27
static irqreturn_t button_isr(int irq, void *data) {
printk(KERN_INFO "Button pressed!
gpio_set_value(GPIO_LED, 1);
mdelay(500);
gpio_set_value(GPIO_LED, 0);
return IRQ_HANDLED;
static int __init gpio_init(void) {
int ret = 0;
if (!gpio_is_valid(GPIO_LED) || !gpio_is_valid(GPIO_BUTTON)) {
printk(KERN_INFO "Invalid GPIO!
return -ENODEV;
gpio_request(GPIO_LED, "led");
gpio_direction_output(GPIO_LED, 0);
gpio_request(GPIO_BUTTON, "button");
gpio_direction_input(GPIO_BUTTON);
ret = gpio_request_one(GPIO_BUTTON, GPIOF_IN, "button");
if (ret < 0) {
printk(KERN_INFO "Failed to request GPIO button
return ret;
ret = request_irq(gpio_to_irq(GPIO_BUTTON), button_isr, IRQF_TRIGGER_FALLING, "button_irq", NULL);
if (ret < 0) {
printk(KERN_INFO "Failed to request IRQ for GPIO button
return ret;
printk(KERN_INFO "GPIO module loaded
return 0;
static void __exit gpio_exit(void) {
free_irq(gpio_to_irq(GPIO_BUTTON), NULL);
gpio_free(GPIO_LED);
gpio_free(GPIO_BUTTON);
printk(KERN_INFO "GPIO module unloaded
module_init(gpio_init);
module_exit(gpio_exit);
这个驱动程序注册了一个GPIO中断处理函数,在GPIO_BUTTON引脚触发下降沿时执行。当中断处理函数被调用时,它会打印一条消息并控制GPIO_LED引脚来实现一个简单的闪烁效果。
下面是一个简单的GPIO应用程序,它可以通过命令行参数控制GPIO的状态:
#include
#include
#include
#include
#define GPIO_LED 17
void usage() {
printf("Usage: gpio
int main(int argc, char *argv[]) {
int fd;
if (argc < 2) {
usage();
return 1;
fd = open("/sys/class/gpio/export", O_WRONLY);
if (fd < 0) {
perror("Failed to export GPIO");
return 1;
write(fd, "17", 2);
close(fd);
fd = open("/sys/class/gpio/gpio17/direction", O_WRONLY);
if (fd < 0) {
perror("Failed to set GPIO direction");
return 1;
write(fd, "out", 3);
close(fd);
fd = open("/sys/class/gpio/gpio17/value", O_WRONLY);
if (fd < 0) {
perror("Failed to
下面是ChatGPT对于上面程序的分析:
当你在Linux系统中运行该代码时,应用程序将会调用对应的设备驱动程序,该驱动程序将会初始化GPIO的操作,即对GPIO进行初始化配置,包括设置GPIO的输入输出模式、设置引脚方向、设置电平等。当应用程序需要控制GPIO时,会向驱动程序发送相应的指令,例如打开GPIO输出、关闭GPIO输出等指令,驱动程序接收到指令后执行相应的操作,从而控制GPIO的状态。
具体来说,该程序中包含了头文件的引用、设备的打开、ioctl函数的调用以及设备的关闭。头文件的引用包含了一些宏定义和函数声明,它们定义了驱动程序需要使用的一些常量和函数。设备的打开通过open系统调用实现,调用成功后将返回文件描述符。ioctl函数用来发送命令给驱动程序,该函数的第一个参数为文件描述符,第二个参数为命令,第三个参数为可选的数据结构,该函数返回值为执行的结果。设备的关闭通过close系统调用实现,关闭成功后将释放文件描述符。
总体而言,该代码实现了在Linux环境下控制GPIO的基本功能,可作为GPIO驱动程序的模板进行开发。
总的来说,我认为ChatGPT的使用感受非常好,可以为用户提供快速便捷的解决问题的方法,并且不需要使用特殊的技巧或知识,但是其中有些回答还是不够拟人话,有些回答过于书面,不过这也能理解,毕竟他还是个机器人嘛!
但是不得不说他相较于其他软件来说还是相当只能的,基本上你问出的问题他都能回答出来。最后再问他一个大家最关心的问题,人工智能会不会取代人类!
审核编辑 :李倩
