浅谈PCBLayout的电路板设计
PCB设计
2593人已加入
怎么说呢,每个layout工程师对layout都有自己的理解方式。同一块PCB,不同的layout工程师会画出不同的效果。
在不影响PCB的性能的前提下,元器件的placement和layout是否美观这就是看layout工程师的能力了。
可以说一位优秀的layout工程师就是一个艺术家!
首先说明一下,我不是一名专业的PCBlayout工程师,只是说一下我对layout的理解。下图为某VPX机箱板卡的TOP丝印层;
pcb
可以看出从器件排布来看,一些芯片的滤波退耦电容都紧靠芯片周围,FPGA挂的几颗DDR尽量也都靠近FPGA,并且排布整齐...
打开TOP层:是否就感觉很复杂很高端的样子了?别急:
pcb
当我打开所有层之后:就算你是个外行是不是也有种想膜拜的感觉?
pcb
不过,归根到底,PCBlayout再好看,前提得把功能,性能跑通了,否则就是渣。像这种系统级板卡,硬件成本上万,能把功能实现就不错了。
所以说在我眼里,像这种复杂系统的板卡,layout能不出现错误就已经是大神了,真的!
pcb
我认识几个PCB硬件设计班的学员,常常和他们讨论这方面的问题。
PCBLayout工程师设计完成的PCB板,看能否符合如下要求,符合条数越多,设计水平越厉害:
1、功能运行正常;
2、满足EMC测试要求;
3、PCB性价比高;
4、布局、布线整洁美观;
5、设计时间短,工作效率高;
总之,单单讲PCB的层数和速率是不能评定技术厉害与否,当器件数量多、信号速率高等相同的条件下,能以面积越小,层数越少,设计生产成本越低的板子完成设计,并保证良好的电气性能和布局布线美观。做到这些,相对比较厉害。
来自一家小厂的耳放和解码器的电路板,具体什么牌子的就不说了,下面放图。
耳放:
pcb
pcb
pcb
解码器:
pcb
pcb
pcb
pcb
pcb
就这样吧。
编辑:黄飞
