超过一半的网络中断是由硬件故障引起的,这使得硬件性能监控成为任何网络管理策略不可或缺的一部分。服务器性能通常会受到风扇故障、CPU 温度升高和电压波动等问题的抑制。这意味着您需要监视服务器硬件以检查硬件组件的性能,快速识别和排除硬件问题,并防止硬件故障。
随着多供应商环境和分布式网络的激增,使用全面的硬件性能监视器主动监控硬件是高效网络管理的必要选择。
需要监控的关键硬件指标
中央处理器温度
跟踪 CPU 温度对于任何网络都至关重要,因为服务器 CPU 温度的突然升高会降低 CPU 时钟速率、影响设备可用性、损害计算能力,并且在某些情况下还会损坏主板和芯片。这会影响网络可用性和运行状况,为此需要持续监控 CPU 温度。
风扇速度
监控风扇运行状况和速度非常重要,因为需要适当的通风才能获得最佳服务器硬件性能。您始终需要确保您的机架、机箱、路由器和其他关键组件通风良好,气流分布正确。
处理器速度
处理器正常运行决定了设备处理信息的速度以及最终用户在给定时间段内接收的信息量。因此,控制处理器速度对于改善用户体验和防止 I/O 延迟问题至关重要。
电池
电池监视器会仔细检查电池健康状况,指示剩余电池电量,并在发生断电时提醒您。这种主动监控可帮助您确保 100% 的服务器正常运行时间,并防止或减少导致数据丢失或计划外网络中断的异常关闭。
电源
每个数据中心都需要不间断、可靠的电源来保持服务器可用性。电源监控跟踪并提醒您电源波动、电源过载、电缆损坏以及导致短路或电源故障的其他因素。
存储
存储是数据传输的一个重要方面,因为充足的资源对于优化服务器性能至关重要。监控已使用的磁盘数据量和剩余量有助于您有效地规划存储容量、防止磁盘空间问题并实现存储管理。
OpManager:强大的硬件监控软件
OpManager是功能强大的网络监控软件,可以对硬件(例如服务器,路由器,防火墙,交换机及其组件)进行实时监控。关键硬件组件的可用性和性能指标(如 CPU 温度、风扇速度、电池运行状况、电源和存储)以直观的表盘、图形和报告的形式呈现。OpManager的硬件性能监控软件不仅可以执行主动硬件监控,还可以让您管理硬件资源,预测硬件问题并自动执行故障排除。
以下是OpManager的一些关键功能,展示了它为什么被称为一个全面的硬件性能监控。
计划的发现
当您升级或更换硬件时,OpManager的硬件性能监控解决方案会通过运行计划的发现过程来更新网络设备硬件规格的变化。这使网络管理员不必执行重复性任务。
硬件资源监控
硬件资源对于服务器运行状况和性能至关重要。OpManager的硬件性能监控通过仔细检查超过25种不同的CPU,内存和磁盘指标来管理资源利用率,例如 I/O 读写,利用率,速度,可用空间,空闲时间和处理器队列。这有助于您获得维护关键工作负载所需的可见性,同时实现最佳性能。
有关硬件问题的即时警报
在出现硬件故障或问题时,立即通知现场团队对于防止代价高昂的网络停机和业务损失至关重要。OpManager是功能强大的硬件性能监控软件,可通过电子邮件,短信和网络告警等诸多通知方式及时提醒,让网络故障隐患不会被忽视。
硬件错误故障排除
对于不一定需要手动干预的硬件故障,OpManager的硬件性能监视器可帮助您自动执行操作,例如重新启动或关闭设备,刷新数据存储或终止某些进程。您可以安排日常维护或自动执行初步故障排除任务,以帮助网络管理员专注于更关键的任务。
多供应商硬件支持
OpManager的硬件监视器将其支持的范围扩展到众多供应商,例如戴尔,惠普,思科等诸多厂商。此外,OpManager的自定义设备模板可以帮助您添加来自任何供应商的设备,并自定义监控选项。
