储能锂电池的主要性能参数有哪些?海芝通告诉你
随着锂离子电池技术成熟度的提高、规模化制造成本的降低、政策导向等因素,锂离子电池在家庭中的应用已经大大超过了铅酸蓄电池。当然,产品属性也需要和市场的性格相匹配。在一些性价比突出的市场,对铅酸电池的需求也很旺盛。
电池
常规家用储能电池包括高压电池和低压电池。电池系统的参数与电池的选择密切相关,需要从安装、用电、安全、使用环境等方面考虑。
1、安装参数:重量/长度和宽度(重量/尺寸)
根据不同的安装方式,考虑地面或墙面的承载能力,是否满足安装条件。考虑可用的安装空间,以及电池系统的长度、宽度和高度是否会被限制在该空间内。
安装方法(安装),如何在客户现场安装,以及安装的难度,比如落地/壁挂安装。保护程度,最高级别的防尘。更高的保护级别意味着电池可以支持户外使用。
2、电气参数:可用能量
系统的最大可持续输出能量与系统的额定能量和放电深度有关。
工作电压范围
这个电压区间需要与逆变器电池的输入电池区间相匹配,高电压或者低于逆变器电池的电压区间都会使电池系统无法与逆变器配合使用。
最大持续充电/放电电流
系统支持最大充放电电流,决定了电池能充满多久。该电流将受到逆变器端口最大电流输出能力的限制。电池的额定功率,所选功率最能支持逆变器的满载充放电功率。
3、安全参数
主流电池是磷酸亚铁锂(LFP)和镍钴锰三元(NCM)。与NCM三元材料相比,LFP材料更稳定。目前海芝通电池使用磷酸铁锂电池芯。电池工作的环境温度范围。
想要选择质量好的储能锂电池,除了负载之外,还需要考虑很多其他因素,比如电池的充放电容量、储能机的最大功率、负载的用电周期、电池的实际最大放电容量、具体的应用场景等。
审核编辑 黄宇
