法雷奥最新800V技术产品组包含哪些?
法雷奥的最新800V技术包含了完整的、基于市场需求的产品组合,包括eAxle电驱动、eMotor电机、Inverter逆变器、OBC车载充电机和DC/DC转换器等。
法雷奥新的第五代Inverter 逆变器可扩展平台适用于400V到800V电压、300Arms到650Arms相电流;结合优化的SiC Mosfet(碳化硅场效应管)技术,包括800V直流升压器功能,利用电机绕组实现400V直流充电站上给800V电动车充电。法雷奥在功率转换控制系统进行了架构优化,包括功率模块、DC link电容器和驱动器,以实现AC/DC功率转换和冷却板需求。
新开发的800V SiC功率模块,可提升5%的续航里程,并改善声学表现。同时,得益于法雷奥与碳化硅半导体供应商的精诚合作,800V高功率逆变器的重量减少了约40%。800V 逆变器系列产品同时适用于乘用车和商用车。量产时间为2025年。
在800V电机领域,法雷奥开发了可用于PMSM(永磁同步电机)和EESM(电励磁同步电机)的扁线定子,功率覆盖80kW到350kW,前桥或后桥均适用。
扁线电机可以配置4、6到8层布局结构。电机在部分负载下进行进一步噪声优化,降低NVH(噪声/振动/平顺度)。增强的冷却系统(水冷或油冷)确保电机的散热。紧凑扁线绕组不仅有高填充系数带来的持续高功率,还能实现高功率密度,缩减有效零部件高达25%的体积和重量。
法雷奥还开发了800V EESM(电励磁同步电动机)。这种绿色技术不需要使用稀土,从电机方面减少了30%的碳足迹,而且还优化了成本。
法雷奥还提供紧凑、轻量化的800V SiC三合一电驱系统——高度集成电机、逆变器和变速器。eAxle 电驱系统产品线覆盖100kW到350kW功率等级,最高等级效率为96%。
所有电驱产品都适用于乘用车和轻型商用车,并可进行后桥或前桥布局,同时额外可搭配驻车、断开和多速传动等功能要求。根据性能和客户要求,也可提供水冷和油冷方案。此外,法雷奥的电驱产品符合EMC 5和ASIL D,可达到高安全性和可靠性水平。
法雷奥第四代OBC车载充电机平台将同样适用于800V,功率分别为11kW和22kW,提供如双向充电等其他功能。新一代OBC可定制布置设计、连接器和软件。技术兼容各国标准和要求,1相或3相,并可集成DC/DC转换器和PDU电力分配单元。
审核编辑 :李倩
