ThinkPad Z13评测:搭载AMD锐龙7 PRO 6860Z处理器
便携设备
127人已加入
ThinkPad笔记本是高端商务本的代表,“经典、安全、可靠、稳定“是多年来用户对它的深刻印象。随着时代的发展,ThinkPad也在不断调整自己的思路,在坚持自身特色的基础之上,紧跟时代潮流,为旗下笔记本带来新的改变。比如,新款ThinkPad P系列就加入了以前没有的撞色设计。2022年,ThinkPad又带来了另一个全新产品系列——ThinkPad Z系列。该系列产品的设计风格也与ThinkPad以往的产品不同,主要面向Z世代年轻人。除了全新的外观设计,ThinkPad还与AMD合作为该系列定制了一款供其专享的AMD锐龙7 PRO 6860Z处理器。那么大有来头的ThinkPad Z系列表现怎样呢?我们通过ThinkPad Z13来感受一下。
产品参数
操作系统:Windows 11家庭中文版(64位)
显示屏:13.3英寸OLED触控屏(2880×1800、100% DCI-P3)
处理器:AMD锐龙7 PRO 6860Z(8核16线程、2.7GHz~4.75GHz)
内存:16GB LPDDR5 6400双通道
硬盘:512GB PCIe 4.0 SSD
显卡:AMD Radeon 680M
电池:51.5Wh
尺寸:294.4mm×199.6mm×13.99mm
重量:1.25kg
参考售价:10999元
全新ID设计
环保材质机身
ThinkPad Z13采用全新的ID设计语言,它在外观设计上融入了环保元素与时尚质感,A面采用可回收的铝合金材质,并提供皮革黑、古铜黑和北极灰3种配色。我们拿到的是皮革黑版本,A面覆盖有可回收的人造皮革(素皮),皮革本身有独特的质感,它能很好地提升产品档次,所以采用皮革材质的ThinkPad Z13像是流行潮品,有着很高的颜值。在笔记本电脑中加入素皮的设计并不少见,但少见的是“小黑”ThinkPad也会如此创新。ThinkPad Z13成为ThinkPad家族少见的采用素皮设计的笔记本电脑,它体现了ThinkPad对笔记本电脑以及Z世代年轻人审美的全新思考。
amd
▲A面边框的边缘完全包裹住了素皮,因此即便笔记本在长久使用后也不会磨损到素皮。
amd
▲屏幕顶部凸出的“大额头”提升了这台机器的辨识度,“大额头”上还铭刻了产品名字等信息,让人一眼就能看出是ThinkPad Z13。
amd
▲A面左上方的Logo采用凹陷式设计在素皮上,同时还保留了可发光的小红点设计。
为了防止素皮在日常使用过程中磨损,ThinkPad在这台机器的四周加入了经过CNC处理的暗金色边框,A面边框的边缘完全包裹住了素皮,因此即便笔记本在长久使用后也不会磨损到素皮,而且暗金色边框还起到了点缀的作用,让ThinkPad Z13看上去更具质感和奢华感。这台机器的A面顶部还设计有一个凸出的“微笑弧”。它有三个作用,一个是用来容纳1080p红外摄像头和双降噪麦克风,另外也更方便用户单手打开屏幕,它还可以提升这台机器的辨识度,毕竟这个“微笑弧”的配色和形状都比较特别,上面还铭刻了产品名字等信息,让人一眼就能看出是ThinkPad Z13。
amd
amd
▲屏幕顶部配备1080p高清红外摄像头,其支持人脸识别登录系统,也支持ThinkShutter电子开关设计。
ThinkPad Z13采用一块13.3英寸2880×1800分辨率的OLED触控屏,最大亮度400nits,我们通过Spyder5 Pro实测这台机器的屏幕DCI-P3色域覆盖面积为100%,AdobeRGB色域覆盖面积为99%,这表明它可以带来符合各种规范的生动色彩和清晰逼真的画面,而且这台机器还支持杜比视界和德国TÜV莱茵认证硬件级防蓝光技术。另外,这台机器还采用窄边框设计,带来了高达91.6%的屏占比,让人能够充分感受高屏占比带来的视觉沉浸感。
背光键盘搭配一体式全域压感触控板
ThinkPad Z13搭载经典的ThinkPad背光键盘,全尺寸键帽设计再加上1.35mm键程,带来了舒适的输入体验。而且这台机器的键盘区域还向外延伸到C面左右边缘,尽可能地留给键盘足够大的空间,使用起来不会让手指感到“拥挤”。不过这台机器的指纹识别键被设计在主键盘内,开机键被设计在机身右侧,而且方向键没有采用全尺寸设计,因此使用起来可能需要时间来适应。
amd
▲这台机器配备TrackPoint小红帽以及一体式全域压感触控板,指点杆和触控板的体验都不错。
amd
▲一体式全域压感触控板
amd
▲双击小红帽即可呼出UX design快捷菜单
TrackPoint小红帽是ThinkPad笔记本的标志,这台机器也没落下这一经典设计。ThinkPad Z13配备TrackPoint小红帽,不过这台机器的触控板升级为一体式全域压感触控板,一体式的设计导致其取消了触控板上的实体三键设计,所以如果老用户习惯了实体三键的话,换成ThinkPad Z13后可能需要时间来适应新的一体式全域压感触控板,好在全新的压感触控板有着更大的尺寸和更细腻的手感,它的精准度和使用体验都不错。值得一提的是,ThinkPad Z13的TrackPoint小红帽还融合了全新的快捷功能——双击小红帽即可呼出UX design快捷菜单,用户通过此菜单可以快捷地调整屏幕亮度、麦克风模式以及多项系统设置。
amd
▲开机键设计在机身右侧,指纹识别键则单独设计在主键盘内。
amd
ThinkPad Z13的机身左右两侧各配备一个USB4接口,这是AMD锐龙PRO 6000系列移动处理器带来的新特征。USB4基于Thunderbolt 3协议规范,具备超大带宽(40Gbps)的数据传输能力,并支持和Thunderbolt 3同等的视频拓展能力以及PD充电功能。有了这样全能的接口,用户的外接扩展需求能够得到很好满足。
搭载专享的AMD锐龙7 PRO 6860Z处理器
ThinkPad Z13搭载定制的AMD锐龙7 PRO 6860Z处理器,这款处理器和常规的AMD锐龙7 PRO 6850U一样采用优化后的Zen 3+架构,并由台积电6nm生产工艺打造,拥有出色的性能和能效比。
amd
具体来看,AMD锐龙7 PRO 6860Z基于全大核设计,配备8大核16线程,默认TDP为28W,它还配备16MB三级缓存,并内置RDNA 2架构的Radeon 680M显卡。AMD锐龙7 PRO 6860Z的最大加速频率比常规的AMD锐龙7 PRO 6850U高25MHz,达到4.75GHz,因此有着更高的性能。此外,AMD锐龙7 PRO 6860Z也支持AMD PRO商用技术,能够在企业级市场带来出色的效率、管理和安全保护。
amd
我们本次测试的这台机器配备16GB LPDDR5 6400双通道内存(板载)以及512GB PCIe 4.0 SSD,在CrystalDiskMark 8.0.4测试中(1GB测试数据),这台机器的SSD连续读取速度达到3251.22MB/s,连续写入速度为1788.79MB/s,这样的成绩表现一般,但日常办公拷贝资料、加载应用程序时也足够满足需求。
amd
在“最佳性能”电池模式下,这台机器在CINEBENCH R23处理器渲染性能测试中得到1373pts的单线程成绩和10952pts的多线程成绩。和搭载酷睿i7-1260P处理器的一众英特尔平台笔记本相比(比如ThinkPad X1 Carbon、戴尔XPS 13 Plus等)相比,这台机器除了在部分项目的单线程成绩上稍有差距外,它在多线程成绩上是完全领先酷睿i7-1260P处理器的,从我们的测试成绩来看其领先幅度最高达到19%左右。
amd
amd
在V-Ray处理器渲染性能测试中,这台机器得到7631的总分,这样的表现超越M1版的苹果MacBook Air以及大多数搭载酷睿i7-1260P处理器的高端轻薄本。在Blender 3.3的classroom模型渲染中,这台机器完成渲染仅耗时35.8秒。这表明ThinkPad Z13有着强劲的处理器性能,能够很好地应对3D渲染、转码等任务,在实际应用测试中,ThinkPad Z13在PCMark 10的基准测试中得到6351的总分,这样的成绩整整比搭载酷睿i7-1260P的戴尔XPS 13 Plus高出800分,也就是领先14%,表明这台机器有着出色的整机性能,能够轻松地应对现代办公场景下经常遇到的中、重度办公任务。
RDNA 2显卡图形性能出众
ThinkPad Z13采用的锐龙7 PRO 6860Z处理器内置AMD Radeon 680M显卡。该显卡为全新RDNA 2架构,配备768个着色器,显卡频率为2200MHz。
amd
amd
amd
在3DMark Time Spy中,这台机器得到2274的显卡分数,如果和同内存配置、酷睿i7-1260P处理器内置的锐炬Xe核显(1287分)相比,这台机器的显卡性能领先大约76%。在3DMark Fire Strike中,ThinkPad Z13得到6965的显卡分数,如果和上述锐炬Xe核显相比(4813分),这台机器的显卡性能领先大约44%。
仅作为显卡性能的测试参考,在如此强大的集显加持下,ThinkPad Z13也就能较为轻松地应对一些热门游戏。比如在《CS:GO》的1080p高画质(8X MSAA)下,这台机器的平均帧率可达121.1fps。而在《F1 22》的1080p低画质中,这台机器也能取得平均66fps的成绩——完全达到流畅标准。你也可以在一些游戏中开启AMD FSR或者AMD RSR技术进一步来提高游戏帧率。当然,一些常见的图形处理应用,ThinkPad Z13也能轻松应对。
散热和续航测试
ThinkPad Z13机身内部采用双风扇+大面积均热板设计,它在高负载下的散热表现怎么样?我们在20.1℃环境通过单烤处理器来考察一下。烤机半小时后,我们通过FLIR红外热像仪观察到这台机器的正面外表最高温度为46.3℃,位于键盘中部区域,键盘其他大部分区域的温度保持在37℃左右,摸上去有一点温热感。此外,掌托位置的温度保持在28℃左右,不会对手腕带来影响。
amd
amd
这台机器配备51.5Wh电池,我们在2880×1800分辨率、50%屏幕亮度、20%扬声器音量、飞行模式、“最佳能效”电池模式下通过PCMark 10的“现代办公”场景来测试续航表现。最终这台机器得到7小时27分钟的成绩,表明这台机器能基本维持一天外出工作所需的续航时间,而且这台机器还支持快充技术,一小时可充电到80%,所以外出使用时不必担心电量不够用。
总结
商务本如何才能在兼具情怀的基础上打破用户的固有认知,从而满足Z世代年轻人的审美?ThinkPad Z系列给出了答案。正如ThinkPad Z13的广告语“踏破一切循规蹈矩”那样,ThinkPad这次“不按规矩出牌”,带来包括素皮材质、新外观、超窄边框、一体式全域压感触控板在内的极大改变,当然还包括定制的、性能强大的AMD锐龙7 PRO 6860Z处理器。这一切都让人感到耳目一新。
回到笔记本本身,ThinkPad Z13在各方面都有不错的表现。高颜值的外观、轻薄化的机身、高规格的屏幕、强悍的性能、长久的续航,安全可靠且易于使用……它是AMD锐龙高端商务本阵营中又一款能够直接叫板苹果MacBook Air、戴尔XPS 13 Plus、ThinkPad X1 Carbon等产品的机型。对追求品质和高性能的商务人士来说,ThinkPad Z13是不可多得的选择。
编辑:黄飞
