KT1025A蓝牙发射BT321设置TFU盘spiflash单曲触发播放说明
BT321设置TF或者U盘或者spiflash单曲触发播放发射的说明
一、简介
BT321F支持发射的音源有U盘、TF卡、spiflash 。一旦搜索到相应的从机之后,会自动发射当前在线设备的音源,U盘》TF卡》spiflash 。 播放的方式,是采取单设备不间断的循环播放下去,直到用户干预
二、问题
2.1 指定播放的模式指令[AC指令]
AT+AC00 设置为全部循环
AT+AC01 设置为单设备循环
AT+AC02 设置为单曲循环
AT+AC03 设置为单设备随机播放
AT+AC04 设置为文件夹循环
1、如果只需要单曲循环和全部循环,则只用选择自己需要的即可。多余的可以不管
2、全部循环指的是两个设备循环,前提条件是你有两个设备在线,如果只有一个设备,就还是一个设备循环
3、单设备,就是指一个设备。只在这个设备内循环
4、文件夹循环,如果当前播放的曲目是在文件夹内的,那么他会循环播放这个文件夹,否则无效
注意此指令只能改变播放的模式,播放完毕之后还是会继续播放,毕竟这个才是最常用的功能。
2.2 单曲触发模式-即播放完毕就停止的指令说明【CJ】
AT+CJ01rn 开启 -- 单曲触发播放
AT+CJ00rn 关闭 -- 循环顺序播放
1、对于MUSIC的播放,我们这里给出了两种的应用方式
(1)、基础的方式,进入到music就是循环顺序播放,播放接着播,不停止。这叫做“循环顺序播放”
(2)、个性化方式,进入到music就是停止,等待用户指定播放,并且播放完成则停止。这叫做“单曲触发播放”
2、这个的设置是带记忆的,设置完了之后,当时就生效,掉电自动保存
此条指令,最好在开机的时候就设置一下。这样连接到从机设备之后,芯片自动待机
U盘
U盘
审核编辑:汤梓红
