无刷直流电机和步进电机区别
模拟技术
2532人已加入
  无刷直流电机和步进电机区别
  直流无刷电机与步进电机的区别是:
  1)直流无刷电机比步进电机的转速高。
  2)直流无刷电机同步进电机的驱动原理不同,直流无刷电机是靠霍尔元件定位来提供的交变电源控制转动的。步进电机是靠单项脉冲电压直接驱动的,不需要霍尔元件定位,可以通过控制加给电机的脉冲个数,来精确定位旋转的角度。
  3)基于驱动的原理不一样,所以一般直流无刷电机用于控制精度要求不高的地方。
  步进电机就用于控制精度要求比较高的地方。
  伺服电机,无刷电机,Q电机,这三种电机的有所不同,牵涉到到许多理论知识和专业名词,下面只是用通俗的语言从直观上和应用于上阐释它们的区别,如需更详尽的资料,请查询有关专业书籍:
  1、伺服电机,无刷电机,Q电机,这三种电机的共同点是:均为无电刷,运转时均为由电信号掌控扭矩。
  2、伺服电机,无刷电机,Q电机的调压方法
  Q电机和交流伺服电机是常用的掌控电机,都是利用数字程序收到的电脉冲来掌控电机速度,而且都能准确掌控速度。但是二者掌控速度的精度有所不同:
  伺服电机是闭环控制,收到一个电脉冲信号后,电机旋转一个角度,然后通过电机尾部的编码器对系统给控制器,看否符合要求,根据对系统的信号,控制器进一步对速度展开调整,在运营中这种对系统调整一直在展开,所以会实时测量电机的即时速度;
  Q电机是开环掌控,输出一个脉冲步进电机就会切线一相同的角度,但是不对速度展开测量。
  无刷电机是靠霍尔传感器来掌控电机速度的,即靠输出电压来掌控电机速度,无刷电机电压的输出与电机扭矩是遵循严苛的线性比例关系的。
  3、三种电机的调压精度具有显著的区别,所以应用于场合也有所不同:
  伺服电机调压精度最低,一般用作准确地定位场合,如流水线上机械手的动作;Q电机调压精度次之,一般用作数控机床上的动作;无刷电机调压只是大致的调压,用作电动车的场合较多。
