硅胶按键厂家谈谈薄膜开关LED不良原因
今日头条
1193人已加入
硅胶按键厂家谈谈薄膜开关LED不良原因
led
led
雨菲薄膜开关采用的是贴片LED灯(0603、0805、1206)。LED按发光管发光颜色,通常可分成白光、红色、橙色、黄色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。LED可持续工作5-8万小时,是传统日光灯寿命的10倍以上。
薄膜开关里LED的工作电流通常在20mA以下,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。
薄膜开关LED灯不亮通常有以下原因
1、LED灯的包装保护不完善,造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。
2、LED灯的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。
3、LED灯焊锡量少,焊点容易脱落。
4、LED灯焊接质量不好,东莞硅胶按键工厂表示LED柔性灯带在弯折过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象。
5、LED灯安装时弯折角度过大,造成LED柔性灯带焊点与铜箔分离而导致不亮。
6、LED灯安装时过度挤压产品,导致LED柔性灯带芯片受损或者是焊点变形脱落而不亮。
7、LED灯线路板阻焊层过厚,焊接时焊锡和线路板不能完全融合在一起,也是一种虚焊现象。
8、LED灯在安装时不能扭曲,如果扭曲的话会造成LED柔性灯带的焊点脱落而导致不亮。
审核编辑 黄宇
