负载是什么?如何测试电源负载性能?
负载是什么?我们平时了解到的电机、电阻、灯泡、扬声器等产品,这都被称为负载。就算是晶体三极管,也算是负载,负载的主要要求是电阻和功率处理的兼容性。
负载指的是电路中连接到电源两端的电子元件。在电路中不应直接连接负载的空极,称为短路。典型的负载包括吸取电流的元件,如电阻、电机和灯泡。不消耗的元件(如电容器)也可以连接,但这种情况是断路的。
测试电源性能的最好方法是获得一个电子负载进行测试,逐渐增加负载上的电流,直到电源有过流保护,或者使用特定的负载来测量电源的输出电压。一般来说,电源的负载会出现以下情况。
1、没有直流输出或输出电压不稳定:修复保险丝后,用万用表第一次测量+5V电源板的接地电阻。然后,关闭并暂时拆除电脑中不必要的设备,如硬盘、光驱等。只留下主板、电源和蜂鸣器,然后测量输出两端的电压,如果电压还是0的话,就是电源的控制电路出现问题,可以进行排查一下。
2、多次保险管燃烧:如果电源的安全管多次烧毁,故障很可能在变压器初级绕组的前级电路。在这种情况下,可以更换安全管进行充电测试。如果市接的电气保险管立即烧坏,说明交流输入电路短路,可在电源风扇整流桥上正常运行,并检查直流输出电压是否正常,这说明噪声滤波电路有故障。
3、保险丝熔断:正常情况下保险丝熔断的主要原因是:滤波整流电路的元件不正常,市电不稳定等。如整流二极管故障、滤波电容故障、开关故障等。在检查过程中,要检查PCB是否烧糊、电解液溢出等。
  审核编辑:汤梓红
