如何用示波器进行安全的市电测量?
在使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问,示波器能测市电吗?示波器如何测量市电?怎么测量才安全呢?在这里可能有朋友要提出疑问了,示波器测量也不是直接测量啊,而是需要接入探头啊?
没错,示波器真正能不能测,还是要看探头。
以SDS1000X-C为例,我们标配的探头是无缘探头,型号是PP510,有1X和10X两个档位,在不同的档位下,他们可允许测试的电压等级不同,分别是
1X: 150V RMS CAT II
10X: 300V RMS CAT II
由数据可知,PP510在10X档位下允许测试最大的电压有效值为300V,这个是满足我们测量需求的,所以说,普通标配的无缘探头是可以测量市电的,但是需要在正确的档位下,即10X。
了解了示波器及探头在理论上可以测量市电,那么实际上怎么操作呢?
市电线路由火线、零线和地线组成,
火线(L):也被称之为相线,一般为红、黄、绿色,为由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会发生危险;
零线(N):为火线提供回路,一般为黑、蓝色,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,所以在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,对比于火线较为安全;
地线(E):零电势参考点,一般为黄绿双色线,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
示波器
一般的示波器都是不带隔离的,外壳、通道外金属还有探头地线都是直接与市电地线相连接,在测试中非常容易犯的一个错误就是直接把示波器探头的信号线接火线,地线接零线,或者反过来,这是绝对不允许的。
因为火线与地线短路或者是零线和地线短路,非常的危险。
在民间,也有一些偏方,可能有些朋友也想到了,地线会短路,那我把示波器的地线去掉不就行了。在这里明确的告诉大家,这种做法也不可取,因为这样会导致测量时示波器外壳,和探头地线可能带有220V 电压,非常危险,为了大家的生命安全,也千万不要这样尝试!
那么我到底该怎么测量呢?
普通的探头我们可以使用示波器先测火线-地线,再测零线-地线,由他们之间的差值,得出市电电压,也就是我们常说的A-B法。当然,现在我们示波器已经不用我们自己算了,我们可以打开示波器的运算功能,同时使用通道1测火线-地线,通道2测零线-地线,然后在数学运算中,通道1减去通道2即可得到正确的市电电压。
如果朋友们还是觉得这样测量太过繁琐,也有一个又安全又快速的方法,那就是使用高压差分探头。
高压差分探头因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量。这样无论你怎么接,都是非常安全的。
示波器
还有一个就是使用隔离示波器或示波表,像SHS1000X这样的带隔离的示波表测量也会非常的安全。
不过嘛,这两个方法也是有缺点的,那就是价格比较昂贵。
好了,以上就是本篇文章全部内容,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
