操作系统Ubuntu 和 Linux的对比
嵌入式技术
1420人已加入
Linux 内核催生了一个完整的操作系统家族,称为Linux发行版。有将近一千种(或者更多)的发行版可以免费安装在你的电脑上。 但是说到使用的便捷性和初学者的友好性,Ubuntu 是最常出现的名字。为什么会这样?为什么人们会向 Linux 初学者推荐 Ubuntu 作为第一个发行版?现在让我们来了解一下。
1. 易于设置和使用
许多用户想知道是否有一种方法可以在将操作系统安装到计算机上之前对其进行测试。而 Ubuntu 就是这样的一个操作系统。你所要做的就是创建一个可启动 USB,并实时启动操作系统。对于初学者来说,这是在他们决定安装操作系统之前熟悉环境的好方法。
操作系统
由于安装的复杂性,是不 Linux新手推荐 Arch Linux 或 Gentoo 的一个原因,因为它们都是基于命令而不是图形化的安装。Ubuntu 通过为用户提供直观的图形安装程序很容易地解决了这个问题。除了分区部分之外,安装过程中的其他所有内容都很容易理解和处理,即使对于新手也是如此。 GNOME 桌面起初对你来说可能看起来很陌生,但经过几天的持续使用后,你会开始对 GNOME 扩展坞感到熟悉。活动概览将改善你的工作流程,让你在不知不觉中提高工作效率。 相关:Ubuntu 20.04.4 LTS 发布  https://www.linuxmi.com/ubuntu-20-04-4-lts.html
2. Ubuntu 是一个稳定的操作系统
你可能听说过,如果你运行的是 Linux,你应该很清楚如何手动修复和使用命令行。Ubuntu 绝对不是这种情况。稳定性是 Ubuntu 成为初学者首选操作系统的主要原因。
操作系统
一旦你完成了安装过程,你所要做的就是在你的系统上保持更新,而不是别的。由于软件包在包含在官方存储库之前已经过测试,因此你可以放心,当你安装新软件时,你的系统不会崩溃。 Ubuntu 足够稳定,可以在服务器上运行,其中正常运行时间和性能是重中之重。 新的发行版更新也会按计划发布。你可以期望 LTS(长期支持)Ubuntu 版本每两年发布一次,而临时更新每六个月发布一次。这可确保你的系统始终使用最新的软件包,同时保持其承诺的稳定性。
3. Ubuntu 维护成本低
与遵循 DIY 理念的 Arch Linux 和其他发行版不同,你不必花时间在 Ubuntu 上配置、重新配置和修复错误。你可以坐下来继续你的工作,而 Ubuntu 会在后台处理所有维护任务。
操作系统
Ubuntu 有一个简单的设置菜单和桌面导航。想要改变桌面的外观?在设置中有一个部分就是关于这个的。需要更改字体的颜色或大小?你知道在哪里可以找到它。 使用 Ubuntu 时,你可以确保不必像在 Windows 中那样,只为了更改指针的大小而在设置中浏览无休止的领域。凭借其正确分类的设置和可导航的桌面,Ubuntu 减少了开销,并使新手使用也变得更加简单。
4. Ubuntu有更好的驱动支持
在所有 Linux 发行版中,到目前为止,Ubuntu 对各种硬件(包括打印机)提供了最好的驱动程序支持,无论你使用什么操作系统,这些硬件通常都很难设置。你可以期望你的键盘和鼠标开箱即用,无需安装第三方驱动程序或在终端中输入你甚至不知道的命令。
操作系统
硬件问题是尝试 Linux 后可能切换回 Windows 或 macOS 的主要原因。Ubuntu 通过默认提供硬件驱动程序来解决这个问题。如果你想在 Ubuntu 上玩游戏,你甚至可以玩游戏,因为它带有开源和专有的 Nvidia GPU 驱动程序。 虽然仍然不比 Windows 好,但Linux上的游戏正在不断改进,并达到了没有人能预料到的新极限。 相关:Ubuntu 20.04/21.10 安装最新 NVIDIA 510.47.03 显卡驱动教程  https://www.linuxmi.com/ubuntu-20-04-install-nvidia-510-47-03.html
5. Ubuntu 有一个预装的 GUI 软件商店
对于某些用户来说,包管理在使用 Linux 时可能是一个决定成败的功能。如果你想将 Linux 用作临时操作系统,你不会想花几个小时使用命令行来安装新的 Web 浏览器。
操作系统
Ubuntu 通过提供一个预装的图形软件商店(称为 Ubuntu 软件中心)来解决这个问题。对于那些不喜欢 Linux 终端并且不打算在不久的将来使用的人,有一种安装你喜欢的应用程序的简单方法。
6. 许多专有应用程序仅支持 Ubuntu
Ubuntu 是最受欢迎的 Linux 发行版之一,许多公司为其开发和测试专有软件。支持这一点的两个最突出的例子是 Steam 和 Nvidia。
Steam 帮助页面指出 Steam for Linux 仅在最新版本的 Ubuntu 上受支持。虽然你仍然可以在其他发行版上安装 Steam 并玩原生 Linux 游戏,但当你遇到一两个错误时不要被拒绝。 默认情况下,Ubuntu 附带开源的 nouveau Nvidia 驱动程序,但你可以根据需要安装 Nvidia 开发的官方闭源驱动程序。 相关:使用 Steam Proton 在 Linux 上玩 Windows 游戏  https://www.linuxmi.com/steam-proton-linux-windows-youxi.html
7. 你可以选择不同的 Ubuntu 风格
Windows 只有一个桌面。Ubuntu(和一般的 Linux)在可定制性方面自己比 Windows 更好。Linux 不只是有一个,而是有几十个桌面可供你选择。
操作系统
Kubuntu 20.04 不喜欢 GNOME 的 Dock 或外观?你可以切换到 Cinnamon。想要对桌面最小的方面进行细粒度控制吗?那还有 KDE Plasma 随时为你服务。即使你的计算机规格较低,你也可以使用 XFCE 轻松获得更快速的桌面体验,这是一个轻量级的桌面环境,不会因动画而使你的系统陷入困境。 如果你不想安装新桌面,Ubuntu 提供了三种不同的版本供你下载。默认的 Ubuntu 带有一个定制的 GNOME 桌面,而 Kubuntu、Xubuntu 和 Lubuntu 分别带有 KDE Plasma、XFCE 和 LXDE 桌面。你可以安装你喜欢的桌面,并在第一次启动时享受你最喜爱的桌面。
8. 在线获得帮助很容易
Linux 发行版以其丰富的文档而闻名,Ubuntu 也不例外。它的详细文档与你可以在Ask Ubuntu 论坛上找到的社区支持相结合,将使故障排除变得更加容易。 虽然大多数时候,除非你故意尝试破坏你的系统,否则你不需要帮助,但当错误确实弹出时,最好有一些可以依赖的东西。
你准备好在你的 PC 上安装 Ubuntu 了吗?
信不信由你,Ubuntu 仍然是转向 Linux 的新手最受欢迎的选择。如果你打算在你的计算机上安装 Ubuntu,请考虑首先使用其实时启动功能测试环境。 Ubuntu 并不是唯一提供这种稳定性和卓越性能的操作系统。市场上也有几个基于 Ubuntu 的 Linux 发行版,考虑到每个发行版都建立在强大的基础上,它们之间的竞争是并驾齐驱的。 编辑:黄飞
