永磁电机和普通电机区别
模拟技术
2529人已加入
  永磁电机和普通电机区别
  永磁同步电动机以永磁体提供励磁,使电动机结构较为简单,降低了加工和装配费用,且省去了容易出问题的集电环和电刷,提高了电动机运行的可靠性;又因无需励磁电流,没有励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度。
  永磁同步电动机由定子、转子和端盖等部件构成。定子与普通感应电动机基本相同,采用叠片结构以减小电动机运行时的铁耗。转子可做成实心,也可用叠片叠压。电枢绕组可采用集中整距绕组的,也可采用分布短距绕组和非常规绕组。
  永磁电动机是指定子是永磁体,只有转子是线圈的直流电机。而普通电机的定子是线圈(电磁铁)。
  永磁电机与普通电机的区别为:
  1、磁场性质。永磁电机制成后不需外界能量即可维持其磁场;普通电机需要电流通入才有磁场。
  2、转子结构。永磁电动机转子上安装有永磁体磁极;普通电机转子上安装励磁线圈。
  3、 适用场合。永磁电动机通常用于小功率场合;普通电机,尤其是励磁电机,经常用于大功率场合。
  1
  普通电机,是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。
  而永磁电机,是用永磁体建立磁场的一种电机;主要用于工业,比如常见的煤矿磁选机;通过永磁电机的特殊属性,对矿石进行筛选,大大提高作业效率。
  2
  永磁电机的特征:
  3、适用场合。永磁电动机通常用于小功率场合;普通电机,尤其是励磁电机,经常用于大功率场合。
  3
  永磁电机是带有磁铁的电机,多数情况下是直流电机,交流电机是用交流电的电机
  永磁电动机是一种矩形脉冲波,电流正弦波电流,混合式永磁电机的形式。结构简单、可靠性高、效率高。
  普通电机响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能。
  4
  那么永磁电机跟普通电机的区别就可以很明显的区分了
  普通电机:主要家用,比如风扇/洗衣机等内部电机,电源则是220V家用电,相应功率和应用范围比较小;
  永磁电机:主要用于工业,比如煤矿磁选等等,使用环境和场地的要求也比较严格。
