KYOCERA AVX 京瓷汽车用EV/HEV解决方案
AVX
KYOCERA AVX汽车用EV/HEV解决方案适合用于各种应用,包括功率转换、高级辅助驾驶系统 (ADAS)、照明、有源车身控制和动力传动系统。与传统汽车电子产品相比,这些EV/HEV电子产品在通信、电路保护和更高工作电压方面需要应对独特的设计挑战。
高电压线路可从坚固的陶瓷和薄膜电容器中受益,用于动力传动系统、驱动控制甚至无线充电等应用。液压系统的更换增加了多个电压线路上电机和其他电感开关元件的数量,这会产生各种过压。瞬变通过MLV得到有效抑制,因为它们是体积效率最高的TVS器件,可减小尺寸。
因此,通信需要极其可靠、没有噪声,从而提高ADAS等应用的响应能力。低电感陶瓷电容器通过减少有效去耦所需的MLCC数量,从而确保可靠的电子密集设计。
产品应用
功率转换
KYOCERA AVX设有一个谐振电容器用于电源,或者一个电容器用于无线充电。
ADAS
Ethertronics/KYOCERA AVX低电感电容器通过提供有效去耦提高信噪比 (SNR)。因为需要的电容器更少,所以ADAS电路更快运行,体积可能更轻薄。
照明
汽车LED照明变得越来越复杂,通常由PWM驱动,用于调光和软开/关状态。KYOCERA AVX聚合物电容器非常适合,因为2类MLCC在PWM电路中会产生噪声(并且随偏置、温度和时间变化不稳定)。
有源车身控制
压敏电阻器非常适合用于防御车身控制中的瞬态幅度。
动力传动系统
因为其故障模式、低电感以及高效尺寸,所以薄膜非常适合。由于GaN和SiC电压上升,薄膜变得越来越重要。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AVX
